查看: 5449|回复: 33
昂达主板没电压问题
发表于 2010-11-14 12:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到1台昂达945GCT型号的主板。。现在的问题就是跑00 CPU没电压,内存电压底 0.4V
南北桥电压是0.45V 桥旁边的14脚IC都换过(北桥旁边ICF05SH,南桥的是AS324M-E1)。问题依旧。14脚芯片各有1个管。也换过。一样问题。没电容爆。我遇过两块主板都同样问题。都没解决。有可能是通病哦。希望大家给点意见。一起修好这块板!
发表于 2010-11-14 12:52:53 | 只看该作者 �
先修内存供电
发表于 2010-11-14 13:10:56 | 只看该作者 �
同意楼上的,先修内存供电
发表于 2010-11-14 13:12:57 | 只看该作者 �
先修内存供电吧 我估计你的内存供电也是没有
发表于 2010-11-14 13:23:43 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
我觉得应该修好桥供电。。
发表于 2010-11-14 13:39:53 | 只看该作者 �
这么多电压都低。 先查几个主供电吧。。3.3v  5v   12v
发表于 2010-11-14 13:51:39 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
查了。没有短路。都正常。就是桥那里电压低
发表于 2010-11-14 14:13:11 | 只看该作者 �
先修内存供电.,查下MOS管D极输入正常不.然后在测G极的电压是否正常.要是G极电压不正常就找到是哪个IC控制MOS管的.然后在测此IC的工作条件,G极有电压S极没电压输出一般都是MOS管损坏了.
发表于 2010-11-14 15:26:56 | 只看该作者 �
管没输入。输出低。。
发表于 2010-11-14 15:42:33 | 只看该作者 �
断开桥供电,看它的电压还有内存电压。
发表于 2010-11-14 15:48:08 | 只看该作者 �
修好了。谢谢各位回答
发表于 2010-11-14 20:54:11 | 只看该作者 �
既然你没有修内存供电,你修哪了,发出来大家分享下撒
发表于 2010-11-14 21:25:36 | 只看该作者 �
回复 湛江主板维修 的帖子
你就知道问,修好也不告诉大家修的是那里,下次谁还会指点你,你的一句谢谢就完事了。
发表于 2010-11-15 22:38:58 | 只看该作者 �
是主供电芯片的问题.换了就全部电压正常了.我连续修好两块了.都是这个芯片坏.
发表于 2010-11-15 23:28:15 | 只看该作者 �
LZ是如何一步找到元凶啊,过程才是精彩,哈哈
发表于 2010-11-15 23:48:29 | 只看该作者 �
是不是类似9202  和321G的 8脚管子坏
发表于 2010-11-15 23:58:34 | 只看该作者 �
哎,修好了也不详细说下过程
发表于 2010-11-16 14:14:58 | 只看该作者 �
回复 caiyizen 的帖子
你自己不会看的吗?我在15贴已经说了
发表于 2010-11-16 14:15:39 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
是的,修好北桥的电压就可以了
发表于 2010-11-16 14:23:36 | 只看该作者 �
先查内存,北桥的供电正常吗?在查U供电。。。
