查看: 2395|回复: 7
[内存维修]
DDR2代内存软件测不了 请教
发表于 2010-11-14 11:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买了个技嘉8I915P的主板 现在手里有8条DDR2不亮的内存 有的在开机logo显示内存容量 有的只显示母条的容量 显示内存容量的不让测 我用的是U盘版HDD的 RST   RST PRO3   MEMTEST QuickTech Pro.v5.80 这4个软件 测试能点亮的内存都可以 我刚开始学修内存   请教同行们是用什么软件去检测不亮的DDR2内存 还是这个主板不行
是主板选 型的问题,还有使用的方法。将BIOS全部清空。  发表于 2010-11-17 10:41
tongq 同情,本道长也无能为力啊。。。悲载  发表于 2010-11-14 18:44
发表于 2010-11-14 18:53:31 | 只看该作者 �
最让我头疼的是 U盘LOGO画面出来  只要选检测内存的软件 要么报错 要么卡住就死机了  我不知道你们用的是光盘版的 还是 有其他检测工具
发表于 2010-11-14 18:59:08 | 只看该作者 �
据贝贝版主说主板兼容性有问题,可以换下主板试试,实在不行找贝贝学学去,但是要交钱。说实话要是再便宜点我也想学
发表于 2010-11-16 21:43:16 | 只看该作者 �
应该可以确定是主板的兼容性问题了 因为我U盘用映泰M7 462主板测DDR1内存 是可以测试的 建议以后大家买主板一定要买杂牌子的
发表于 2010-11-16 22:09:04 | 只看该作者 �
要插双通道那个哦!945也贵不到哪去,怎么买915了。。。。?
发表于 2010-11-18 08:49:07 | 只看该作者 �
搞硬盘然后用纯DOS引导,我现在所有测试用的都是用的40G硬盘和买个U盘差不多,如果用引导菜单带不起来的内存,可以装一键还原精灵8.1里面的DOS引导。一键还原精灵是在最后一块分区上重新划分一块分区出来,即使没有系统也可以引导。所以它不会因为内存问题而无法引导系统菜单,在DOS下运行你硬盘上的测试软件,肯定不会有问题的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
zl407849097 + 4 谢谢 我去试试
发表于 2010-11-19 23:58:24 | 只看该作者 �
说的都是 915  945  都没说具体的型号, 我现在也 在找板子为难
发表于 2010-11-20 23:02:06 | 只看该作者 �
我到想学呀
