查看: 13242|回复: 22
硬盘电源线插反了
发表于 2010-11-14 11:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一ST205G硬盘,电源线插反了,通电冒烟了,立即断电,后插正也冒烟,怎么弄,还有解决的方法么?
把电路板拆下来 检测 供电接口 附近有保险 检测一下 有没有坏 一般情况下 会保护的 ···  发表于 2010-12-31 13:33
发表于 2010-11-14 16:49:39 | 只看该作者 �
硬盘的电源插口不是有防呆设计吗?怎么会插反呢。
发表于 2010-11-14 21:09:11 | 只看该作者 �
重点查电源座附近的TVS管是不是已经短路了!
是看起来黑黑胖胖的二极管,找其它坏板上同样电压的拆过来用就是了,不焊也可工作,便下次反插或过压就烧全板和HDA!
发表于 2010-11-15 09:32:55 | 只看该作者 �
反的怎么插进去,用暴力吗
发表于 2010-11-15 13:56:34 | 只看该作者 �
在中国大力士就是多,我这种盘见过几百个了。
发表于 2010-11-16 12:27:50 | 只看该作者 �
换个电路板试试吧
发表于 2010-11-21 11:33:59 | 只看该作者 �
我也不明白这是怎么插进去的  你看那里烧糊了你就换哪不就行了啊
发表于 2010-11-21 13:36:38 | 只看该作者 �
奇人异士奇人异士
发表于 2010-11-25 08:46:03 | 只看该作者 �
防呆 你还能插反 你也够呆的 楼主!
发表于 2010-12-3 16:34:21 | 只看该作者 �
ST205G?
这是什么型号 不会是250g吧
巧合纯属巧合 哈哈
发表于 2010-12-9 14:28:02 | 只看该作者 �
不好修非常麻烦
发表于 2010-12-9 14:36:36 | 只看该作者 �
问题应该还不大,先把烧掉的二极管拿掉看看,还短不短路。
发表于 2010-12-9 18:17:57 | 只看该作者 �
运气好的话就烧个稳压管,否则芯片可能烧坏
发表于 2010-12-15 18:13:21 | 只看该作者 �
这样也太暴力了吧, 估计应该是没有大碍,电源板那里的管子看看
发表于 2010-12-16 08:09:12 | 只看该作者 �
回复 诚信维修工 的帖子
插正也冒烟 means sth is bad.
发表于 2010-12-16 09:27:37 | 只看该作者 �
我的也是ST250,从半米高空摔了一次,不认盘了。55555
呵呵···你也够屯的···  发表于 2010-12-31 13:35
发表于 2010-12-17 23:59:34 | 只看该作者 �
呵呵!第一次听说!
发表于 2010-12-18 18:47:25 | 只看该作者 �
别说暴力,楼上各位也不是大家闺秀,从来不用力气。台式机很多接口不使用暴力根本插不进去,需要的力气之大远超过反插硬盘供电接口,有时候组装台式机就是力气活,还必须穿工作服。
发表于 2010-12-19 15:51:13 | 只看该作者 �
插反了也能插进去么?看来以后在接硬盘之前一定还得看仔细了啊!
发表于 2010-12-26 21:49:26 | 只看该作者 �
你太暴力了,检查下有没有什么元件短路了,小心连电源也烧掉哦
