查看: 10762|回复: 8
联想LJ2200老是提示碳粉不足的维修心得
发表于 2010-11-14 08:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某单位弄来一联想LJ2200,老是提示碳粉不足。原本以为是碳粉用完。直接加满碳粉。
开机测试仍然提示碳粉不足。
机器原来一直使用正常。本着先软后硬的步骤。我猜想可能是打印机的软件出现问题,可能是是机器没认到墨粉,于是按以下操作:
关机,打开前盖,一手按住机器上的按键,另一只手打开开关,然后全部灯亮,就绪灯灭。松手后再连续按“2次”,又全灯亮,松手后再连续按“5次”,关门。结束。
然后 打印测试页,机器不再提示,打印正常。
发表于 2010-11-14 09:02:40 | 只看该作者 �
进来学习一下。。谢谢分享。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
全旺 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-14 09:16:11 | 只看该作者 �
楼主这个是总清的方法吧,,总清了当地复位了
发表于 2010-11-14 09:20:45 | 只看该作者 �
回复 暮春蚂蚱 的帖子
对的,呵呵,还请多多指教啊
发表于 2010-11-14 14:42:03 | 只看该作者 �
这个说得不明不白的哦,连续按“2”次,按哪个键呢?
发表于 2010-11-14 15:01:18 | 只看该作者 �
回复 梁衍林 的帖子
就是机器上的 启动键 呀
发表于 2010-11-16 13:04:02 | 只看该作者 �
清一下 零就行了呗!
发表于 2010-11-18 01:39:21 | 只看该作者 �
我现在手头有三个客户用这款机器(政府部门统一配备的),每台都再加过很多次粉了,但都还没出现楼主说的情况,下次遇到了试试。
发表于 2010-11-18 19:00:18 | 只看该作者 �
学习一下了 呵呵  楼主有心
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
