查看: 6502|回复: 15
p5sd2 主板诊断卡 D0 测结果如下
发表于 2010-11-13 20:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu假负载  vtt1.24v   cpu 主供电1.12 v  pg 1.25v 时钟 0.3v  复位 1.24 v 都正常 内存供电 1.8v 3.3v都正常    bios放过电 换过bios芯片   诊断卡一直D0    没头绪了    下面该怎么处理呢?
带灯测试 地址数据线有些问题
发表于 2010-11-13 20:29:09 | 只看该作者 �
数码卡通电有没有动啊
发表于 2010-11-13 20:30:10 | 只看该作者 �
要具体看泡的那些码,一一出来
发表于 2010-11-13 20:48:04 | 只看该作者 �
有可能内存 接触不良。
发表于 2010-11-13 20:57:03 | 只看该作者 �
假负载测得如此,上真U乃?如果一样可以试试刷BIOS,插个喇叭听听看先
发表于 2010-11-13 21:02:01 | 只看该作者 �
有没有复位   是不是虚汗      压压桥  或坐
发表于 2010-11-13 21:53:05 | 只看该作者 �
换个CPU和内存试试,把内存槽清理一下,量一下时钟和对地阻值
发表于 2010-11-14 00:09:23 | 只看该作者 �
io  北桥  cpu座
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-14 00:59:37 | 只看该作者 �
都不知道你跑码没!
发表于 2010-11-14 09:16:42 | 只看该作者 �
BIOS是用插座方式还是焊在板上的,如用插座方式改焊在板上试一下
发表于 2010-11-14 09:19:12 | 只看该作者 �
加焊座子就行了
发表于 2010-11-14 09:19:38 | 只看该作者 �
加焊座子就行了
发表于 2010-11-14 09:39:11 | 只看该作者 �
换个IO试一试
发表于 2010-11-14 10:04:43 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊,或者是内存,CPU坏。多试下,
发表于 2010-11-16 20:48:11 | 只看该作者 �
插上喇叭看看报警不报警 ,是直接D0还是跑到D0的
发表于 2010-11-16 20:49:04 | 只看该作者 �
是跑到DO停下还是一上电就DO这点需要说明
