查看: 3029|回复: 14
请教三星753DFX显示器接上主机不显示!!
发表于 2008-1-25 18:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这显示器是不插主机的时候屏上显示 没有连接信号线的菜单  请检查信号线    ,而插上线号线在主机上面 没有一点反应,也没有高压响的声音,灯还是绿灯在闪烁。
测了信号线行场 到CPU间是通的,也测了三色到视放也是通的,但就是插上线没有反映  请大家指教!!!谢谢
发表于 2008-1-25 18:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你把分辨率调低一些,再接上信号线。估计是行扫描电路有问题,包的可能性大一些。
发表于 2008-1-25 19:13:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
可是不插线号线的时候又是正常的啊,显示菜单   分辨率应该不关事哦,我上的是1024*768 85M 这显示器对这个还是上得起的吧,就算上不起这个分辨率的话,也应该有反应啊
发表于 2008-1-25 19:34:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
尾板有问题吧     查查看视频放大那块坏没有约  插主机后  打下B R G 的电压是什么样子的呢
发表于 2008-1-25 21:08:52 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看看数据线连在板子的那一端会不会是有稳压二极管呢!!! 我修过一个就是那个坏了。
发表于 2008-1-26 16:32:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
今天 检查了没有二极管损坏的,线号线也没有问题。   线号线插上主机显示器就保护了,找不到问题了啊。
发表于 2008-1-26 17:24:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北海星电子 -5 广告/恶意灌水
发表于 2008-1-28 18:55:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主:
        可能是 尾板上的视频处理块 坏了。
         它坏了 ,现象很奇特的。
发表于 2008-1-29 09:16:55 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
手头没有那东西。我估计不是它坏了。我查了哈。插上信号线的时候所有电压被拉低而不跳变。行保护!!
发表于 2008-1-29 09:45:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
重点检查节能控制电路。12V电压控制三极管。
发表于 2008-2-17 11:10:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢大家的帮助。是CPU坏了。现在没有那东西,准备低价给收购不知到成不成
发表于 2008-2-17 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相信菲克斯
还是觉得他说得有道理,CUP坏了不可能会有没信号指示的,也许是数据芯片有问题
发表于 2008-2-18 09:05:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错,你可以看看行频自动切换那部分电路
发表于 2008-2-18 11:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我前几天碰到跟你一样的问题,cpu补焊就好了!在后面你看三星753的贴子。
发表于 2008-2-19 12:49:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我修的一太杂牌显示器和这个情况基本相同,开机屏幕有提示,
连上主机和不连一个样,开机屏幕提示一下后,就进入待机模式了,
和同型号的显示器换了个尾版,还是那个样,请各位高手帮我诊断以下
谢谢
