查看: 2159|回复: 5
三塞主板没有PG信号
发表于 2010-11-13 18:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今日修到一块三塞主板SIS芯片组的,没有PG信号。不知道是那里的问题,主板上面的内存供电正常,南北桥供电正常,CPU核心电压正常,复位也有,不知道怎么会没有PG信号,请那们高手说下是哪里的问题,多谢,,,
发表于 2010-11-13 18:25:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主说的PG是CPU上的还是南桥方面的,{:3_62:}
发表于 2010-11-16 17:35:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cpu上面的
发表于 2010-11-16 18:06:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这块板什么问题啊??好板的话就别关他有没有PG啦,,用的是假负载测吗?不一定准的。
发表于 2010-11-16 18:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号都是由ATX第8针脚送出的........正确的PG信号走向是由ATX第8针脚到达门路IC,,进入IO或者是直接进入南桥........进入南桥后由南桥转换成不同的复位提供给各个需要复位的部分,在输送给北桥...........进入北桥后在进行转换提供一个达到CPU,这样就成为CPU的复位.......
发表于 2010-11-16 18:54:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有复位了会没PG?是指CPU的PG吗?电源管理芯片没PG的话,板板是没有复位的哟。
