查看: 2396|回复: 12
CQ40机器不亮了
发表于 2010-11-13 14:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板来的时候是CPU的毛病,我换了一个好的CPU上去第一次亮了特高兴,再试一次就不行了不亮了整了整还是不行啊还是不亮啊,不知道怎么回事啊。请有经验的师傅帮帮忙谢谢了。
发表于 2010-11-13 14:52:08 | 只看该作者 �
cpu座子有没有空焊啊
发表于 2010-11-13 15:04:11 | 只看该作者 �
是AMD的能不能是烧坏了啊,座子也没有几个虚焊的是吧。
发表于 2010-11-13 16:01:55 | 只看该作者 �
第二个CPU是不是又挂了
发表于 2010-11-13 16:38:42 | 只看该作者 �
不亮你为啥要换cpu啊
发表于 2010-11-13 16:41:44 | 只看该作者 �
为什么烧CPU呀,要搞清楚撒,看CPU 电压正常不撒
发表于 2010-11-13 23:19:15 | 只看该作者 �
这款机我的U 就坏过一次  换U 一般要换一样型号的 不同型号可能会出想不到的故障哦
发表于 2010-12-1 16:20:33 | 只看该作者 �
看样子,楼主的不是U的问题了,U不会那么容易烧的,检查一下主板吧
发表于 2010-12-1 16:30:13 | 只看该作者 �
楼主换个CPU试下。 这个型号U毛病多的
发表于 2010-12-1 16:36:42 | 只看该作者 �
北桥吧,北桥易虚
发表于 2010-12-1 16:55:45 | 只看该作者 �
你现在主板是什么情况啊,电流跑多少啊?没有碰到东西吗?你吧具体情况,参数说一下。
发表于 2010-12-1 17:13:45 | 只看该作者 �
是呀,同意11楼的,你什么参数都没出来,只说不亮了,让人家怎么回答呀
发表于 2010-12-1 19:33:30 | 只看该作者 �
真不会是把CPU烧了吧
