查看: 3522|回复: 7
电磁炉换IGBT实例(通过)
发表于 2010-11-13 11:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了个主板,不过只是电容爆浆,换上就好了。
今天手头有个电磁炉坏了。写个维修过程,希望能转正吧。
故障:上电炸保险
分析:可能是大电流输入回路有短路点或元件击穿所致
检查:测量保险是否损坏,未损坏。。测量电容电阻均正常,万用表拨在 R×10KQ 档检查IGBT,发现IGBT损坏。
电路图
购买的IGBT
准备开工,已拆卸完电磁炉,嘿嘿。
看看工具。电烙铁已经热了
拆下散热片
更换这个小东西。
顺便涂点导热硅脂
装好,上电,测试,哦了。一切正常。
申请转正嘿嘿。谢谢管理员啦。图片上有个小纸条,写了3n11,可以证明是原创滴哦。嘿嘿。
参与人数 1下载分 +61 收起 理由
yzz163 + 61 通过
发表于 2010-11-13 15:21:18 | 只看该作者 �
IGBT都通用吗?原来搞过个电磁炉,ms是美的的,也是烧保险,IGBT烧了N个~~后发现应该是大电容坏了~~可惜找了好多地方找不到啊~~~
功率管管脚排列都一样,参数高的代参数低的,我都是用fga25n120通代,注意有的功率管内含阻尼管  发表于 2010-11-14 10:14
发表于 2010-11-14 12:13:22 | 只看该作者 �
没通过呀。呵呵,老大看看,不行就得找块主板修修再发了
发表于 2010-11-14 12:15:56 | 只看该作者 �
内容符合,把图处理下(分辨率<600*800)传到本站。就可通过。
发表于 2010-11-18 14:44:26 | 只看该作者 �
老大搞好了。嘿嘿。3Q
发表于 2010-11-18 21:24:30 | 只看该作者 �
啥时间基地该厨电基地了,抽油烟机拆解过程可不可以发过来,加分不?
发表于 2010-11-19 17:55:57 | 只看该作者 �
不是吧??????电磁炉也能转正??
太假了。我有点不相信我的眼睛
发表于 2024-10-17 10:51:55 | 只看该作者 �
只是一个实践,自己的一个经历,指导意义??
