查看: 2967|回复: 17
请教技嘉915主板不加电???
发表于 2008-1-25 13:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是开机不加电,测开关有5V电压 ,测电池也有3V电压,南桥电压正常,开机要用手拿着夹子去放到晶震左边上面才可以开机,此时跑C1  如放了手就不复位,也关不了机。用表笔一根接地 另一根去碰晶振左边一角不放也可以开机,  晶振我也换了好几个了,106 电阻也换了 取了也不行。请大家帮帮分析了,谢谢
发表于 2008-1-25 13:59:09 | 只看该作者 �
换晶振时连它旁边谐振电容也换了,不时一次可能换不过,再不行,考虑南桥的问题.
发表于 2008-1-25 16:25:05 | 只看该作者 �
恩,换晶振后不行,就把谐振电容换了试下。
对了。你有没有测量电池的电压?
发表于 2008-1-25 16:56:02 | 只看该作者 �
换了还是不行啊。都不知到是咋回事了啊,该搞的都搞了
发表于 2008-1-25 16:56:39 | 只看该作者 �
原帖由 Chinafix 于 2008-1-25 16:25 发表
对了。你有没有测量电池的电压?
电池电压是测了的,有3V多正常的啊
发表于 2008-1-25 17:30:39 | 只看该作者 �
我有一块板子和你一样的故障,你先试试拿掉晶振旁的两个电容,再不行的话,可能是南桥问题了,你可以用酒精清洗南桥,用热风枪轻轻的拷干,我想就应该有用了,你试试看啊。
发表于 2008-1-25 17:59:33 | 只看该作者 �
这种情况遇到的比较多!
处理办法1.电池没有电压
            2.换32.768和谐振电容
           3.洗洗刷刷南桥然后拷干能用BGA机器最好!
           4.南桥老化(在论坛找一下对付南桥老化的办法)
发表于 2008-1-25 18:38:16 | 只看该作者 �
你们说的处理方法都试过了还是不行。南桥已经洗洗刷刷  32.768和谐振电容
都换过了,没有办法了。不知是不是桥的问题啊
发表于 2008-1-25 20:05:17 | 只看该作者 �
把南桥周围的电阻电容都通通焊一遍
发表于 2008-1-25 20:57:56 | 只看该作者 �
个人认为是南桥的事。可以考虑做BGA 了。
发表于 2008-1-26 05:56:34 | 只看该作者 �
用表笔一根接地 另一根去碰晶振左边一角不放也可以开机, 表示你晶振没有压差, 无法起振,需要由外力迼成压差后才能起振, 换过32768及谐振电容后如不行,应该是南桥了.
发表于 2008-1-30 08:55:23 | 只看该作者 �
最后只能杀桥了啊。没有办法!!!!!!!1
发表于 2009-9-30 19:50:11 | 只看该作者 �
同意谐振电容
发表于 2009-9-30 20:10:49 | 只看该作者 �
1.换晶振
2.电阻
3.谐振电容
4.南桥坏了
发表于 2009-10-1 09:37:04 | 只看该作者 �
考虑一下南桥!!
发表于 2009-10-1 11:48:10 | 只看该作者 �
换了色   那种基本上是南桥  潮湿  老化了
发表于 2009-10-2 16:10:29 | 只看该作者 �
加焊南桥就OK拉
发表于 2009-10-2 18:05:27 | 只看该作者 �
也可不换,跳线。。免强用吧
