查看: 2395|回复: 17
HP主板
发表于 2010-11-13 08:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块HP主板 不上CPU能通电,上起CPU主板就像短路一样,检测卡灯闪一下就没有了,测试个个电压正常,CPU供电也没短路,电源IC已经换过,CPU也是好的,CPU座子也是好的  是775针脚的,不过主板有点像联想的那种 上面没有型号 请给位高手指点下  应该怎么弄哦???万分感谢
发表于 2010-11-13 09:01:06 | 只看该作者 �
一上电就马上掉还是???
发表于 2010-11-13 09:01:45 | 只看该作者 �
大哥你说的详细一点,
发表于 2010-11-13 09:27:12 | 只看该作者 �
明显是电源管理芯片有问题
发表于 2010-11-13 09:30:34 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
是  一上电就自动通电  然后检测卡上面灯就闪一下,再也开不起了噶,不上CPU能通电  不过也是自动通电,而且也关不起电
发表于 2010-11-13 14:51:00 | 只看该作者 �
可以清洁775座,也许会好
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-13 15:04:00 | 只看该作者 �
掉电啊,可能局部有短路,或是电压不对
发表于 2010-11-13 15:30:39 | 只看该作者 �
  自动上电 不能关机?先换I/O试下吧
发表于 2010-11-13 22:42:26 | 只看该作者 �
主板的型号在HP的纸标签下面
发表于 2010-11-13 23:12:19 | 只看该作者 �
不上CPU不掉电,上CPU掉电,CPU供电电路应该没问题,问题出在供电反馈部分,检查主板上有无断线,特别是CPU供电部分的周围电路有没有断线。或者加焊北桥,我遇到几块都是这样的问题。
发表于 2010-11-13 23:59:50 | 只看该作者 �
测测CPU供电管吧,有些管性能不良在空载(不上U)时没事,一上U就保护了。
发表于 2010-11-14 11:01:52 | 只看该作者 �
CPU供电都看了噶  貌似没什么问题勒   不过IO我昨天找了半天没找到
发表于 2010-11-14 15:00:19 | 只看该作者 �
桥或者IO坏可能性大,但是觉得像是自检时发生严重错误,呵呵,自动上电有些板子正常,先看看有无断线,然后BIOS芯片可能坏了,
发表于 2010-11-14 16:15:19 | 只看该作者 �
如果是MSC的IO我觉得是IO坏的可能性较大。。
发表于 2010-11-14 18:10:15 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2010-11-15 22:44:10 | 只看该作者 �
cpu座子,南桥都可以检查一下。
发表于 2010-11-16 08:35:33 | 只看该作者 �
回复 kji8850 的帖子
是MSC的  可是我都没找到  可是客户他说等不急了就拿走了噶
发表于 2010-11-16 08:44:14 | 只看该作者 �
内存和南北桥量了没``
