查看: 2577|回复: 1
三星 R18 屏闪并看不清
发表于 2010-11-12 23:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行送来一台三星R18屏闪,外接OK。屏闪,一般怀疑是屏的问题,但三星机不会用LG的屏吧,换一张新屏上去,依旧屏闪,这回可不是屏了(屏闪)。叫同行放这里修了,应该是主板的问题了,并且同他报了做BGA的价,答应明天给他。这机可是集成显卡的(ATI芯片组的),机子还是不错的。
    先测量屏线,线没问题。拆机修主板了。加焊NB好了,过二十分钟测又不行了,怀疑没加焊好,就拆下来重做后测试PASS。可以装机了,装上整机,测试,怎么又是屏闪,客户在催了。再加焊,没有必要了。为什么加焊一次就会OK,而过一段时间,就又不行了。想想可能是别的地方的问题,这个画面闪也没什么电路呀,就观主板接屏的Connector ,用镊子拨每个PIN,OK,测量阻抗也OK,没见异常。不管它了,还是加焊一下吧,之后,测,PASS了。真没想到。此故障就是主板接屏的Connector问题,加焊一下才行。
  后,想想以前修过的屏闪,花屏,外接OK,再一个是集成显卡的机,都会判定为屏&屏线的问题,BGA一般是实在没办法才去动它。后,又修一台lenovo 天逸F41M集成显卡的,花屏,换屏也依旧,后测量屏线有问题,换一根屏线OK。
  总结,集成显卡花屏的出问题点:屏,屏线,主板Connector .还有一种:屏线测量是好的(时好时坏),也得换,换了才能好(SONY有一款是这样的)。
发表于 2010-11-19 12:04:39 | 只看该作者 �
先顶再看。。。
