查看: 57765|回复: 505
典型案例,惠普CQ系列笔记本改XP无声音刷BIOS过程详解
发表于 2010-11-12 20:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPCQ40.CQ41.CQ42.CQ45.DV4等机器改装XP ,经常会出现一些小问题
最常见就是装完XP以后没有声音,或装上声卡重启后又找不到声卡
百度一下,得到答案:刷BIOS可以解决
提到刷BIOS  ,有的同学可能就打怵了 ,刷BIOS有风险。
其实刷BIOS并没有大家想的那么可怕,
下面我就以CQ45-326TX改装XP后无声音为案例详细讲解一下刷BIOS的过程
客户送来一台CQ45-326TX的机器要装XP
接到机器,开机U盘进PE ,1分钟系统GO进去
五分钟释放完毕
进系统发现无声卡
重启F10进BIOS。查看BIOS版本为F.24
登录 www.hp.com,找到CQ45-326TX的最新BIOS,F.66A
成功下载到桌面,得到文件sp48847.exe
BIOS版本是在VISTA和win7下的 ,这里大家不要担心
XP下是可以刷的
点击安装得到提示
点击确定继续
接下来的是耐心等待
刚开始可能没有反映就像死机了一样
几秒过后风扇加速旋转BIOS开始自动刷写
刷写完毕机器自动重启
进BIOS查看新的BIOS版本为F.66
进系统会找到两个声卡驱动未装
一个是NV,一个是IDT的
安装后重启,久违的开机音乐想起
至此XP成功安装完毕
需要注意的几点:
刷BIOS之前,开机F2检测下内存硬盘有没有故障 ,特别是内存,内存不过的话不要刷,不然会蓝屏的,结果你懂的
刷BIOS的时候不要运行其他程序
记得装上电池
以上图片是用NOKIA5630XM拍的,320W的像素,就是不支持自动对焦不清晰大家见谅。
大家在装HP系列的机器遇到什么问题可以到这个贴去回复
http://www.chinafix.com.cn/thread-289391-1-1.html
我会跟大家一起解决问题
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3147910.5元2019-7-16 21:17
 会员3147910.5元2019-7-16 21:11
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:55
同意楼主: 5
学习了!  发表于 2012-6-13 12:15
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 赞一个!
晴空流星 + 10 原创内容
天天修电脑 + 5 很好的资料,希望LZ以后再多发一点,照顾我.
本文由 会员277637 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-7 09:47:29 | 只看该作者 �
一片帖子,几年都不沉,相信这个问题很多人常遇到,我一般像你说的这些机型装不到声卡是装IDT补丁解决的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-14 00:26:17 | 只看该作者 �
方法可能,你安装系统只能收几十元,,可一旦刷不亮机了,,你就赔大了,,
发表于 2010-11-12 21:28:08 | 只看该作者 �
学习中,新手,请各位大虾多多提供好教材
发表于 2010-11-12 23:17:42 | 只看该作者 �
这个倒是还没【碰到。了解了
发表于 2010-11-13 00:29:02 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,我以前遇到过,但不敢弄
发表于 2010-11-13 10:41:29 | 只看该作者 �
这样成功率高不,不要系统没装好,反而要到贴哈
发表于 2010-11-13 10:51:01 | 只看该作者 �
HP很变态,但是刷BIOS后就简单了。
发表于 2010-11-13 12:23:48 | 只看该作者 �
回复 rose3174 的帖子
确保不断电  ,99%+的成功
发表于 2010-11-13 12:27:53 | 只看该作者 �
动作太大了    不需要刷BIOS吧   这些机子改XP一般没问题
发表于 2010-11-13 13:39:10 | 只看该作者 �
图文并茂讲解得非常清楚,这样的维修经验值得学习。
发表于 2010-11-13 18:06:43 | 只看该作者 �
CQ40、CQ41、CQ42改XP不用刷BIOS吧,我只碰到CQ32、CQ45 系列的需要刷BIOS。CQ32系列刷BIOS是解决部分功能键在XP下的兼容问题。
发表于 2010-11-13 18:12:15 | 只看该作者 �
我遇到的惠普cq系列的机子改系统就没有出现驱动装不上的,刷Bois成功了还好,不成功为了几十块,冒险太不值得了,只能说一句,楼主太NX了,新手或是老手都不建议大家去刷Bois。
发表于 2010-11-13 20:10:53 | 只看该作者 �
不怎么喜欢HP的装系统
发表于 2010-11-13 22:21:16 | 只看该作者 �
原来BIOS也可以造成无声啊,记得前段时间新装的主板在XP系统下有声,在V7下没有声,是不是也与BIOS有关系呢
发表于 2010-11-14 00:13:41 | 只看该作者 �
最好还是不要没事刷BIOS的。在质保里可以随便刷。过保了刷黑屏了要花毛毛的。
发表于 2010-11-14 10:15:20 | 只看该作者 �
哈哈鄙人装的怎么一般都没问题呢
发表于 2010-11-14 11:05:36 | 只看该作者 �
学习中,新手,请各位大虾多多提供好教材
发表于 2010-11-14 13:49:57 | 只看该作者 �
回复 clwxy 的帖子
应该是驱动的问题
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-4-9 10:00:19 | 只看该作者 �
刷不刷是你的事 楼主只是教给你
发表于 2011-4-9 10:19:51 | 只看该作者 �
经常遇到HP的都不敢改装XP
