查看: 4003|回复: 10
三分之二白屏怎么回事?
发表于 2008-1-25 10:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块13.3的  型号:UB133X01  刚用是好的,可是慢慢的下面的部分就闪烁,过一会就白了,上三分之一是好的,此时如果断电重来,就直接白屏(2/3),
是不是哪里有发热?用手摸又感觉不到.   芯片是:UNIPAC  UPS071
发表于 2008-1-25 12:34:17 | 只看该作者 �
液晶屏坏了,估计比较难修复.
发表于 2008-1-25 19:56:01 | 只看该作者 �
液晶屏的驱动电路坏了。这不好修,有可能是虚汗。这不好说
发表于 2008-1-26 15:51:58 | 只看该作者 �
多数是屏坏了!
发表于 2008-1-26 20:16:43 | 只看该作者 �
屏电路问题.一般都来自于屏的几组工作电压不正常,或者屏末级驱动芯片有问题.也有屏本身不良引起的.
发表于 2008-1-28 12:59:13 | 只看该作者 �
屏的可能性大,,,也可换根屏线试一下
发表于 2008-1-29 17:57:34 | 只看该作者 �
屏线是没问题的,我有相同的一快屏也用这条线,
发表于 2008-1-29 22:33:35 | 只看该作者 �
屏地址线开路。可能是芯片的信号开路。也可能是TAB开路
发表于 2008-2-5 07:27:26 | 只看该作者 �
估计是屏坏了,用个好的驱动板试下
发表于 2008-2-15 08:08:45 | 只看该作者 �
屏的心片坏了,我以前修到过,还有你把屏线接口焊一下,看能否正常。
发表于 2008-4-17 01:05:34 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,修本 点不亮,修好之后发现屏还有问题,并且像是有人拆过,白修了,又不好跟顾客说,怕他赖这我!
