查看: 18431|回复: 120
【求解】电脑维修上门服务遇到的怪事。。
发表于 2010-11-12 15:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天一大早上,有位客户给我打来电话,说自己的电脑点击宽带连接的时候出现错误提示,错误769,我一猜估计就是网卡被禁用了,或者网卡坏掉了,当时答应他,马上到。
自己准备了一块独立的网卡,因为已经得知客户的网卡是集成的,装好工具,“开“这我心爱的两轮科鲁兹(哈哈,其实是自行车),今天天也不好,因为昨天下了一晚上的雪,出门的时候天还在飘着雪花,这可咋办呢,是走着去?不行啊,要是真的走着去的话,最少的半个小时能到,要是开车最起码能节省一半的时间。。要是开着车去,这天,没等上道不就得开始漂移啊。。哎,没办法,只能这么办了,豁出去了。就这样,出发了,路上感觉还行,只要不来个急转弯,一般没事,雪也不硬,相对来说,好骑点,但是还是有点吃力。。就
这样,走着大车轧出的轮胎印(这样好走点,比自己在雪地里”开路“省事多了)/
说时迟,那是快,终于到客户家楼下了,这一路上。。
客户家是八楼,得回有电梯,要不然用我这刚刚猛蹬自行车的脚,爬楼上去不得半个小时,,上门服务。。哎。
进入正题:
·到客户家,确认一边电脑的故障以后,开始检查,根据客户说的问题,初步估计是网卡被禁用了,但是在网上邻居并没有发现网卡被禁用,继续排查,看了一下TCP/IP协议正常,默认的。点击宽带连接还是提示:
无奈,网卡正常啊,怎么会出现这个问题呢。无奈,看一下IP地址吧,CMD,IPCONFIG一下,出现这个: 。
不对,估计是被什么给阻止了,Windows防火墙已经关闭了啊,(发现客户机器装了瑞星的防火墙和杀毒软件),最后通过系统日志确认是RISING的防火墙给阻止了。
问题就这样解决,但是客户要求要重新安装系统。
继续,备份好资料,准备用U盘PE做,U盘正常启动,进入PE系统,发现桌面的工具还有开始程序里面的软件全部消失(求高手解答,客户机器是致名的主板3200+U),顿时不解,寻思先不研究它了,用光盘吧,光盘拿出来以后,发现全是划痕。。可能骑车的时候摩擦的缘故。不管他了,直接安装,但是走到百分之15时,就不走了(估计是盘不行了),没办法,只能用光盘进PE系统,开机的时候把U盘也插上了,但是奇怪的是,光盘的系统走完滚动条出现鼠标就没有反应了(鼠标可移动,愁了,这可怎么办呢,还和客户说十多分钟就能完事呢,这会儿都过去快半个小时了,)U盘还不行,工具都消失了,这这么办呢。当时,只有静下心来屡顺一下了,心想,是不是PE在读U盘里面的文件?过慢?要是先进入PE,然后在插入光盘呢,于是,机器关闭,把U盘拿下来,再次开机,进入光盘的PE系统,奇怪了,还真是这个问题,PE顺利进入,然后将U盘插上,PE系统也认了,这样,后面的事情就顺利了,把镜像拷到硬盘,然后GHOST恢复系统,顺利。
之后的事情就是,收钱,走人。。
总结一下:在启动光盘的PE时,同时插入我的U盘(估计文件太多,或者主板兼容性问题),会出现停顿很长时间的现象,然而先期用光盘的PE,启动成功后,插入U盘,速度会快很多。
但是,用U盘启动的时候,PE里面的工具会全部消失,求解!
第一次发贴,写的有点流水,忘各位基地的朋友谅解。
发表于 2010-11-12 17:31:44 | 只看该作者 �
我这里好几年没下大雪了,
发表于 2010-11-12 17:40:04 | 只看该作者 �
我感觉可能是客户的机子配置太低了,内存太低读PE也是问题,你当时看他的配置了吗?
发表于 2010-11-12 18:09:41 | 只看该作者 �
我以为是求救贴,原来是经验贴。
看样子,维护电脑真的不需要太高的水平……所以我不干了,努力去学习网络维护去
发表于 2010-11-12 19:56:37 | 只看该作者 �
回复 叶重楼 的帖子
维护电脑不需要太高的水平    谁说的   你没遇到难搞的    遇到了  你技术和基础知识不扎实    搞几天都搞不定的也有....
发表于 2010-11-12 19:58:59 | 只看该作者 �
PE进去速度很慢   影响的因素是很多的   内存大小也是影响因素之一    PE的版本也是有影响的...
所以,我现在的u盘全是量产cd的了。这样稳定性兼容性都很好。随身带4个u盘,99%的机可以启动了。  发表于 2010-11-18 10:08
按你所说的是3200的u,应该是单核的,内存应该是512吧?如果用集成显卡,嘻嘻,系统内存就不多了。如果你的pe是外挂程序的话,可能就是兼容性问题了。(如果你的是全藏入pe很容易出现这种问题)  发表于 2010-11-18 10:06
楼主,来点真实本领吧!其实你这pe是根据电脑内存自动调整载入程序的。。。内存足够大,pe会自动加载完它所带的全部程序。如果内存小于其设定值(一般128m,此值可变)就只加载标准服务或者程序!不明白的可以google  发表于 2010-11-18 10:03
发表于 2010-11-12 21:04:05 | 只看该作者 �
回复 梅勒. 的帖子
你U盘里面装的什么版本的PE  ,估计是你的PE的问题
发表于 2010-11-13 00:24:57 | 只看该作者 �
应试是PE版本的问题,加之客户机器配置太低,换个版本的PE试试看
发表于 2010-11-13 08:19:33 | 只看该作者 �
内存读取文件过慢或读取不完全,这很正常
发表于 2010-11-13 11:10:36 | 只看该作者 �
启动盘兼容性问题
发表于 2010-11-13 11:22:40 | 只看该作者 �
应该是客户内存兼容性的问题
发表于 2010-11-13 11:28:18 | 只看该作者 �
如果主板对U盘支持不好的,U盘附加软件会经常不能正常加载,这个是正常现象
发表于 2010-11-13 14:17:03 | 只看该作者 �
回复 newsun 的帖子
嗯3200+的CPU  1G内存,
发表于 2010-11-13 14:18:05 | 只看该作者 �
用的是小马PE系统。。估计是不太兼容的问题,
发表于 2010-11-13 17:03:37 | 只看该作者 �
那就有可能是主板。。的问题了
发表于 2010-11-13 17:16:07 | 只看该作者 �
我一个映泰N68S+的主板,用U盘版的分区工具都不能正常分区,用光驱可以分区,但是那个U盘是我一直在用的PE,前面一直在用,现在也在用,内存,硬盘,CPU都换过,只能是板不兼容吧,没办法,因为我现在装系统很少用光盘,开始还没觉得是兼容问题,后拿去准备换新的,他们用光盘搞定,才发现这个问题,才买的新的,可能AMD的用U盘不好用。
发表于 2010-11-13 19:52:22 | 只看该作者 �
应该还是PE不兼容,我用的是晨枫的PE,还没碰到这样的问题。
我的U盘启动是晨枫,上次给人家E33OO、2G内存。进pe还不是慢的要死。最后我直接没装了!  发表于 2010-11-24 10:30
发表于 2010-11-14 05:48:24 | 只看该作者 �
错误769 是本地的问题
发表于 2010-11-14 11:36:49 | 只看该作者 �
应该是PE的问题
发表于 2010-11-14 13:02:41 | 只看该作者 �
请问楼主,上门修电脑,这次收了多少钱
