查看: 8903|回复: 35
能用风枪加焊桥吗?注意什么?
会员224021 该用户已被删除
发表于 2010-11-12 08:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有专业工具 只有风枪,请问前辈们谁用风枪加焊过桥,具体操作步骤,注意事项等
发表于 2010-11-27 10:38:05 | 只看该作者 �
从专业的角度来说,不好,容易坏桥,但楼主要是只能用风枪,那我告诉你大概流程,此方法适应面积不大的桥,如南桥,面积过大的话,就不要加了,90%坏。
1。加焊桥之前,先在板子背面,200度左右的温度预热30秒。
2。预热完,给桥加上好焊豪,风力3档左右,温度1800左右,在芯片中间叠上老版1毛硬币,防止烧核心,匀速加热四周,大概在1分钟。
3。温度上调,大概250度,继续加热,此时风枪转动速度要加快一点,也为一分钟,此时焊膏应该在冒烟了。
4。火力加到350左右,快速移动,大概20-30秒,冒大量烟。
5。OK,不要动板子,否则废费。
加热前注意把电池,CPU座的架子取下,用东西悬空主板。
就这些了,具体成不成功还要靠感觉。希望对你有用。另外,用和旋风的风枪加焊效果更好,但加热时间上可能有点变化。
发表于 2010-11-12 08:47:37 | 只看该作者 �
返修率高啊!!!
发表于 2010-11-12 08:57:52 | 只看该作者 �
控制好温度,最好加一个预热台,先用台机主板练练手。
发表于 2010-11-12 09:02:55 | 只看该作者 �
可以,你最好是做个土炮,就是用你家的电饭锅的发热盘接两根线,然后做个钢的架子,注意高度,把发热盘放在钢的架子下面,每当你要焊桥的时候,就把主板要焊的那个位置对准发热盘,然后找东西来把主板压好,(注意:主板千万要压好,上下要保持平衡,防止主板变形,要不然,你那块主板就报废了)
     主板都压好压平了之后,就在BGA的旁边打点助焊膏,然后再用风枪均匀的来回吹。注意:在吹的过程中温度和风力要适当,然后用夹子轻轻的试试旁边的电容能否推动,等旁边的电容都可以推动之后,就用夹子把BGA推一下,轻轻的夹起来。
发表于 2010-11-12 09:19:54 | 只看该作者 �
我前几天刚用风枪加焊了块七彩虹的C61的桥,用户现在还没反应什么呢,不知道能用多久
发表于 2010-11-12 09:31:29 | 只看该作者 �
能,但是返修率不是一般的高,如果技术NB的话,应该没问题
发表于 2010-11-12 09:46:51 | 只看该作者 �
加焊前,至少也得烤板。此外,焊接温度和时间都要严格控制。
发表于 2010-11-12 11:30:10 | 只看该作者 �
加焊过。焊废几个。悲剧啊。
发表于 2010-11-12 11:40:30 | 只看该作者 �
吹死N多的路过!
发表于 2010-11-12 11:41:02 | 只看该作者 �
这个技术要很高哦。
发表于 2010-11-12 12:47:17 | 只看该作者 �
见过  这么修 成功率直追返修台 的牛人  哎 技术不是吹的
发表于 2010-11-12 13:21:27 | 只看该作者 �
这个技术要很高
发表于 2010-11-25 16:24:54 | 只看该作者 �
个人认为用热风枪加焊桥的话,损坏率相当高,最主要一个是温度控制不好,还有就是板固定的问题,容易引起板变形...
发表于 2010-11-25 19:29:46 | 只看该作者 �
这个要熟练才能用吧 ``生手的话还是酸了~
发表于 2010-11-26 20:59:31 | 只看该作者 �
难度不是一般的大啊   能做的 真都是牛人
发表于 2010-11-26 22:30:10 | 只看该作者 �
没试过哦
发表于 2010-11-26 22:34:54 | 只看该作者 �
买个预热台,然后和风枪配合使用,主要是温度控制
发表于 2010-11-27 09:01:16 | 只看该作者 �
请问使用过的,下部一个300元左右的成品预热台,上部用858D数显风枪可以做桥吗。
发表于 2010-11-27 10:19:44 | 只看该作者 �
熟练工种这是
发表于 2010-11-27 10:20:06 | 只看该作者 �
并不是说不能
