楼主: 黑乳罩
能用风枪加焊桥吗?注意什么?
发表于 2010-11-27 10:38:05 | 只看该作者 �
从专业的角度来说,不好,容易坏桥,但楼主要是只能用风枪,那我告诉你大概流程,此方法适应面积不大的桥,如南桥,面积过大的话,就不要加了,90%坏。
1。加焊桥之前,先在板子背面,200度左右的温度预热30秒。
2。预热完,给桥加上好焊豪,风力3档左右,温度1800左右,在芯片中间叠上老版1毛硬币,防止烧核心,匀速加热四周,大概在1分钟。
3。温度上调,大概250度,继续加热,此时风枪转动速度要加快一点,也为一分钟,此时焊膏应该在冒烟了。
4。火力加到350左右,快速移动,大概20-30秒,冒大量烟。
5。OK,不要动板子,否则废费。
加热前注意把电池,CPU座的架子取下,用东西悬空主板。
就这些了,具体成不成功还要靠感觉。希望对你有用。另外,用和旋风的风枪加焊效果更好,但加热时间上可能有点变化。
发表于 2010-11-27 11:14:45 | 只看该作者 �
加焊可以,加焊的时候别压哦
发表于 2010-11-27 11:48:30 | 只看该作者 �
CPU座虚焊用风枪可以得好吗
发表于 2010-11-27 14:02:30 | 只看该作者 �
烤板先,再加焊,機會機會吧!
发表于 2010-11-28 10:30:30 | 只看该作者 �
这样的经验是听不会的 就得自己练 拿845级别的垃圾板子练吧!50%经验+50%运气 才能成功!
发表于 2010-11-28 10:58:39 | 只看该作者 �
我加焊过NF4的单桥,成功率90%以上。
具体的步骤是:先滴几滴松香水在桥四周,然后用风枪低温把松香水吹进桥内,然后风枪温度350,风速2,均匀加热桥2分钟左右,见桥四周冒烟后停止加热,待温度降低后通电,90%成功!intel的桥加焊的少,成功率有待测试。。。
发表于 2010-12-2 02:08:06 | 只看该作者 �
我也是 本来是虚焊 用风枪吹过后报废!不过貌似DDR3内存颗粒还可以
发表于 2010-12-2 17:12:39 | 只看该作者 �
我试过,好多时用一个月又出问题了.
发表于 2010-12-2 23:10:53 | 只看该作者 �
我們店子裏都用那個加焊啊·
    自己掌握好時間和溫度 ·
没掌握好那返修率呀· ,,,
发表于 2010-12-3 14:21:53 | 只看该作者 �
难度很大~~
不建议使用
发表于 2010-12-3 15:03:33 | 只看该作者 �
用风枪温度太高,芯片容易挂
发表于 2010-12-3 15:34:30 | 只看该作者 �
能这样做不愁没饭吃了
发表于 2013-8-26 18:57:13 | 只看该作者 �
我看电脑城的老师傅就是这么搞的!
发表于 2013-8-26 21:02:34 | 只看该作者 �
不建议初学者在没有专业BGA返修台的情况下,弄南北桥。
发表于 2013-8-26 22:06:57 | 只看该作者 �
风焊枪 温度500 风速3 受热均匀 慢慢靠近北桥 3分钟左右
发表于 2013-8-27 08:27:27 | 只看该作者 �
新手不要尝试,吃过亏的说。
