查看: 2222|回复: 2
夏普M205
发表于 2010-11-11 22:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普M205机器,开机报F2,按复印键无法看子代码,粉盒芯片更换无效,机器无法进入维修方式,维修陷入了盲区。请高手指导下。检查了显影部分,粉盒,机器驱动部分,没有发现问题。
发表于 2010-11-12 23:48:35 | 只看该作者 �
你是怎么进入维修模式的呀,是不是操作不正确呀
发表于 2010-11-15 12:02:44 | 只看该作者 �
开机报F2的故障
逐个试试吧 另外可以去网上下载维修资料 一艘就有了
