查看: 2049|回复: 11
杂牌4D845AL主板不开机
发表于 2010-11-11 16:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源风扇会轻微动一下,点开机针不开机,开机针有5V电压,短接针发现电压没有跳变,保持5V不变,开机排针本来接地的那根没有接地,找了半天也没有找到接地的电阻。强行加电能跑码点亮主板,怀疑是门电路,I/O换了都不行,现在没有思路了,求助各位高手给个思路!
发表于 2010-11-11 17:03:08 | 只看该作者 �
在线等着,希望有人回复!
发表于 2010-11-11 17:05:39 | 只看该作者 �
把开关脚接地试一下看能开机不,要是能开机就好办了啊
发表于 2010-11-11 17:21:41 | 只看该作者 �
开不了,我试过了
发表于 2010-11-11 17:59:53 | 只看该作者 �
在线等着,希望有人回复!
发表于 2010-11-11 22:03:53 | 只看该作者 �
随便在主板上面拉个地接到那个PIN上就行
发表于 2010-11-11 23:42:31 | 只看该作者 �
从开关针跟线看他跑到那个芯片上面就换,一般都 是IO跳变不良呀 IO到绿线的线路断线的多。
发表于 2010-11-12 08:21:14 | 只看该作者 �
带电压的那根针未必100%的就是与开机电路相连的那根。原理就是通过短接开关,把另外那根针从低电平拉到高电平,再通过一小芝麻管与IO相连。先跑跑线吧。
发表于 2010-11-12 08:41:35 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
你手上有什么板,就找什么图纸,刚开始可以通过图纸找件学习电路是如何跑的,有什么样的规律。但这还是很有局限性,因为不同的板电路设计不同,元器件用的也不同。所以,想学会跑电路,需要大量的实践经验,你可以先搜一下路线路,看看别人是怎么跑的。
发表于 2010-11-12 09:22:06 | 只看该作者 �
查查  电源十四脚 到  I/O  中间有没有三极管   那个东西最容易坏
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-12 12:42:23 | 只看该作者 �
都没电压跳变,换IO怎么行呢,没跳变就得修出跳变来,
发表于 2010-11-14 18:14:54 | 只看该作者 �
进来学习一下。。。
