查看: 2393|回复: 5
微昇ws-nf4xm2-l 主板无反应!请高手们进来看下!开机电压多有了。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-11 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮开关针有5v电压。晶振两脚有压差,1117也有5v、3.3v,pcia14脚有3.3v,io也有5v待机电压。晶振换了个,io我也托了下,还是一样(这板是单桥的板,使劲压桥也是一样)。强制触发也没有哪里烫手,亮cpu下管sg极多无电压0v、d极1.6。上管g为1.6、d12v、s极也是1.6。开关针旁边有两个w99rb0310是不是门电路芯片呢?参与触发不了?请高手指点下咯。(我有四块这样的板,不知道这板多什么通病不?两块复位常量,一块跑马正常键盘多可以自动重启了,独立的显卡,换了几个了,不知道是什么问题,就是点不亮?
头像被屏蔽
发表于 2010-11-11 14:32:28 | 只看该作者 �
这主板也太差劲了,官方多不提供bios下载的, 网上也找不到,有的师傅们能否给我发个呢,不甚感激。
发表于 2010-11-11 14:38:03 | 只看该作者 �
看看COMS跳线有没有错   或把那个12V小四脚的插头拔下来看看能开机不
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-11 15:36:53 | 只看该作者 �
回复 feiyun 的帖子
CMOS这个有的2.8v,不插12v也是一样的。单桥的板但开机电路基本多正常的。还有个发错了开关旁边有两个芯片型号是st75185c,不参与触发。我网上查了,不知道和我那台不显示的有没有关系,直接连接vga接口。
发表于 2010-11-11 16:45:00 | 只看该作者 �
把网卡芯片摘掉试试
发表于 2010-11-11 16:52:23 | 只看该作者 �
我也有遇到一块是这样,请高手出来~~
