查看: 2554|回复: 3
超磐手AF570TULTRA 主板掉点补线一例
发表于 2010-11-11 11:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来,跑45代码。检查主板各供电时钟复位全部正常,打值没发现问题。把问题锁定在NF570桥芯片上。加焊后果然正常了,心里暗暗的高兴,70元到手了。以为很轻松半小时搞定了,谁知道用户回家没一会就又回来了,说还是这种问题。
看起来钱没那么好赚啊。
    直接上BGA拆桥(BGA离摄像头太远,没上BGA图片),等下面的的锡珠完全融化后用摄子轻轻的夹起来,用力一拉,出问题了,有个边上的点没化直接把主板上的点和连接一个电阻的印刷线直接拉断了,当时就头蒙了。
手上有很细的铜漆包线,连连试试吧。这条线连到电阻上了,把漆包线一端接电阻一端接到芯片下部对应的锡珠上,主板上涂好助焊剂,摆正桥,开始加焊
加焊后开始上机测试正常跑码
把连线固定到主板上
亮机测试,玩会游戏不错,没有再出现问题,主板修复
经验:拆桥时粗心大意造成主板掉点,这个在边上的点还容易补,要是中间掉的话,补点就困难了。还有就是这个主板带有DEBUG卡,用PT093C不能跑码
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 原创内容
发表于 2010-11-11 11:52:03 | 只看该作者 �
先碰一下芯片能不能动再拿下来保险些啊!!哈哈!!!
发表于 2010-11-11 11:58:08 | 只看该作者 �
不错   功夫可以了   我做时候是拿镊子动动   感觉能动了 在拿
发表于 2010-11-11 11:59:00 | 只看该作者 �
拿之前碰了,不知道怎么回事连着主板的线都拿下来了。
我植的珠好看吧
