查看: 4255|回复: 14
东芝M306有时闪屏请教
发表于 2010-11-11 11:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前正子接到台东芝M306笔记本开机使用时有时候闪屏,拍拍A壳后面或拍拍左下角托盘那就不闪,有时还白屏。拆机清理屏线接口重插给客人拿回用。用不到一个月就又拿回来。是相同问题。拆机测试屏线量不到明显问题。这应该也不是屏的问题。请教高手有谁遇到相同问题而且解决了??
发表于 2010-11-11 11:30:39 | 只看该作者 �
不稳定,比较难处理,,换下屏,烤机试试.
发表于 2010-11-11 11:33:44 | 只看该作者 �
外接也是这样吗?
发表于 2010-11-11 11:43:21 | 只看该作者 �
这是屏的问题。换过好几个了
发表于 2010-11-11 12:06:04 | 只看该作者 �
回复 主板入门 的帖子
   这种屏比较贵啊,,没现货处理呢。。
发表于 2010-11-11 12:06:47 | 只看该作者 �
回复 明达明 的帖子
   外接OK可以排除显卡问题。。
发表于 2010-11-11 12:08:58 | 只看该作者 �
回复 葛明峰 的帖子
恩,我也不太确定。。
发表于 2010-11-11 12:16:40 | 只看该作者 �
应该就是屏的问题
发表于 2010-11-11 12:19:23 | 只看该作者 �
这款机器屏线弯的地容易出现问题,你测试下屏线吧
发表于 2010-11-11 13:35:10 | 只看该作者 �
屏得问题啊
发表于 2010-11-17 11:56:09 | 只看该作者 �
是通病,把屏线拿出来,重新插,OK
发表于 2010-11-17 13:34:47 | 只看该作者 �
屏线拉触不良,或高压线有漏电,或灯管热容管内部有轻微漏电
发表于 2010-11-17 13:36:34 | 只看该作者 �
这种情况屏线问题吧~~
发表于 2010-11-17 14:47:21 | 只看该作者 �
基本上是屏的问题了.
发表于 2010-11-29 18:16:26 | 只看该作者 �
更换屏线了,两台都让客人拿走,回访时说现像已排除.出来跟大家分享.
