查看: 8312|回复: 35
2修航嘉HK350-55AP 紫线有5V 绿色有4.99V 短接黑线绿色电源没反应?
发表于 2010-11-10 18:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
            今天皮痒 抓了一个2修航嘉HK350-55AP修 ,此电源故障为 公率管 炸飞。 原有的功率管 我不知道是什么 ,就上了2个13009-2
            检测没有其他短路,就上60W 灯泡  测量 绿色 (4.99v) 紫线5V   以为很高兴 结果短接 绿线 和黑线  晕 全部没有输出?
            还有一点管理芯片用LM393N  和KA7500B(换过的) 现在毫无思路 请高手指点,最好有这个电源的图纸,13009 下面的电路修的一沓糊涂~~
发表于 2010-11-10 19:42:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查KA750012脚的电压是多少。
发表于 2010-11-10 20:45:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-11-10 20:49:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不用短接 直接测量
发表于 2010-11-10 21:06:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
12-24V之间 正常的话,去测下推动管吧 看是推动管坏掉了还是7500和它之间有问题了,我这么想对么、?
发表于 2010-11-10 21:23:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
天高云飞 发表于 2010-11-10 19:42
先查KA750012脚的电压是多少。
没有短接绿线和黑线 测7500 12脚  19.95V  不知道是否正常?
发表于 2010-11-10 21:29:02 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 赛门鉄客 的帖子
绝对正常,12脚是7500的供电脚,它的电压和紫色的5V是由副电直接供给的,不短接绿线也有电压,在12-24V之间是正常。
发表于 2010-11-10 21:32:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12脚正常就测4脚
发表于 2010-11-10 21:37:13 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
测第四脚对地电压么?然后短接绿线黑线再测第四脚,以此来确定芯片是否损坏是这样吗?
发表于 2010-11-10 21:41:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
陈小平 发表于 2010-11-10 21:32
12脚正常就测4脚
KA7500B  没接绿线和黑线 测量为3.39   短接黑线绿线 测 是0.08
发表于 2010-11-10 21:42:03 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
建议楼主拍照后上个图来看看,正面背面都来一张,也许会有帮助,实在不行就一边测一边拍,拍完之后发上来,这么多高人在,让我等菜鸟也跟着学学。
发表于 2010-11-10 21:42:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-11-10 21:42:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
494 8脚11脚是否都有2V的电压输出
发表于 2010-11-10 21:43:08 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
7500工作正常,测推动管吧。
发表于 2010-11-10 21:43:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 21:42
建议楼主拍照后上个图来看看,正面背面都来一张,也许会有帮助,实在不行就一边测一边拍,拍完之后发上来, ...
正反面 可以拍  一边侧 一边拍 有点困难  我是用手机~~~
发表于 2010-11-10 21:45:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
十有八九推动管坏了
一般是用C945或C1815
发表于 2010-11-10 21:54:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
陈小平 发表于 2010-11-10 21:45
十有八九推动管坏了
一般是用C945或C1815
哥:悄悄告诉你 每次我一插电(220V) 都能听到一声~~刺~~~的声音 好像是某个地方短路了。
还有一点不明白,推动管 (我笨 不认识它)是在13009  这一边 还是在肖特基管那边?(靠近输出那边) 让大家见笑了  不好意思 自己学修的 的确有点难
发表于 2010-11-10 21:58:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
铁克,亏你修那那么多个电源了,居然连这个都不懂
难道你修了这么多次还没明白电源的原理啊
就凭经验修通病?两推动管就是小功率三极管,在输出端部分
发表于 2010-11-10 22:10:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个电源的推动三极管可能是在红线标出的位置,型号可能是C3198,你再找一下,另外,学电源,先学工作原理和工作流程,再动手实践,会有事半功倍的效果,不要怕麻烦,三天就差不多了。
发表于 2010-11-10 23:00:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
十有八九推动管坏了
一般是用C945或C1815
已经换了 还是不行
