楼主: 赛门鉄客
2修航嘉HK350-55AP 紫线有5V 绿色有4.99V 短接黑线绿色电源没反应?
发表于 2010-11-10 23:03:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好 我再去查查
发表于 2010-11-10 23:05:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 22:10
这个电源的推动三极管可能是在红线标出的位置,型号可能是C3198,你再找一下,另外,学电源,先学工作原理和 ...
已经找到 是C3203  我马上换了 留下你QQ
发表于 2010-11-10 23:10:57 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 赛门鉄客 的帖子
推动管是两只,型号一模一样的,另外,更换后再把13009下面的电阻和二极管测一遍
发表于 2010-11-10 23:27:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 23:10
回复 赛门鉄客 的帖子
只找一只C3203 (在你指出的地方)  在光耦旁边也找到一个431AZ   请问 这2个可以用什么代换?
发表于 2010-11-10 23:28:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 赛门鉄客 的帖子
13009 下面的电阻 2机关 全部测量过 是平衡的
发表于 2010-11-10 23:53:15 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
还真是让人无从下手啊,难道以前换过推动管,还是标明的位置不正确,建议你把它俩拆下来后测量看是否完好,好的话装回去,翻回头来去测7500的8.11脚的电压(短路黑绿线的情况下)然后再看看走线,去测测和7500各脚相连的电容,电阻,更换高压部分那个50V的电容,还是不行的话,把后面的肖特基二极管焊下来测,新手,能想到的也就这么多了。呵呵,实在不行,就等明天,让人帮你拿相机拍照吧,把电路板正面来个特写,测出来各路的数据也发出来,请高人指点指点,顺便我也再学习学习。
发表于 2010-11-11 00:26:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 23:53
还真是让人无从下手啊,难道以前换过推动管,还是标明的位置不正确,建议你把它俩拆下来后测量看是否完好, ...
推动管 我看过了 没有动过的痕迹~~我再查查吧~~~
发表于 2010-11-11 11:19:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 赛门鉄客 的帖子
13007爆炸了以后,下面的限留电阻一定挂了,,分析的很对
楼主是刚搞修电源的新手吧
现在修电源的年代过去了,25元一个航嘉二手的。。没前途了,以前我们都是一箱一箱修
发表于 2010-11-11 12:10:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查光耦和周边的电阻。
发表于 2010-11-11 23:23:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ylc188 发表于 2010-11-11 12:10
检查光耦和周边的电阻。
稍后回复~~~~~~~~马上话光耦
发表于 2010-11-12 09:21:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
光耦先别换,先查推动管,顺着7500的8、11脚跑线,该电源是用贴片电阻的,好找C945(推动管)判断7500坏量供电电流(可以量12脚的电阻上的压降来算电流)
发表于 2010-11-12 10:09:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
朱波云 发表于 2010-11-12 09:21
光耦先别换,先查推动管,顺着7500的8、11脚跑线,该电源是用贴片电阻的,好找C945(推动管)判断7500坏量供 ...
7500 每一个脚我都测试过了,电流都是正常(按照7500图表测试) 现在 我就怀疑 这个电源原本用的不是7500 被换掉了。新换的7500 又不合适
发表于 2010-11-12 10:11:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
顺着8 脚 和11脚找到C945 都是正常的,我不放心 又从料板拆了2个还上 还是一样故障
发表于 2010-11-12 11:04:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
赛门鉄客 发表于 2010-11-12 10:09
7500 每一个脚我都测试过了,电流都是正常(按照7500图表测试) 现在 我就怀疑 这个电源原本用的不是7500 ...
是电压还是电流?4脚能到低电平的话看看5~6脚的电容电阻,还有7500的5V基准对吗?不行的话把没短接和短接绿黑线的7500每个脚电压发上来。
发表于 2010-11-12 14:19:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
朱波云 发表于 2010-11-12 11:04
是电压还是电流?4脚能到低电平的话看看5~6脚的电容电阻,还有7500的5V基准对吗?不行的话把没短接和短接 ...
是电压 我看 我还是发测试数据上来吧~~~
发表于 2010-11-14 22:45:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查推动和主管外围电阻
