查看: 5283|回复: 36
DELL 1400屏暗!外接正常!
发表于 2010-11-10 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一台DELL 1400的本子(965独显86的那一款)!内屏有显示!就是非常暗!不仔细看!还以为没亮呢!外接正常的!看了好多站内 关于DELL 1400的帖子 都说显卡的问题比较多!我 测了 高压条的19V是有的!还有屏的3.3V也是正常的!要是显卡的问题!你干脆不亮哦!纠结中……
        特来向各位大侠讨教!难道还真是显卡的问题!
发表于 2010-11-10 17:45:05 | 只看该作者 �
换高压哦,不行再换灯管哦
发表于 2010-11-10 18:01:02 | 只看该作者 �
换什么??先点屏再算.
发表于 2010-11-10 18:08:53 | 只看该作者 �
屏放到别的机子上  看看能不能点亮。  点亮了  那就是显卡问题吧,   点不亮,  可能是屏问题的,
发表于 2010-11-10 18:10:27 | 只看该作者 �
先测下高压的工作条件有没有满足啊,在测下灯管好坏
发表于 2010-11-10 19:14:56 | 只看该作者 �
1400会因为显卡暗屏吗?没见过。戴尔的高压也爱坏的,换个高压试试
发表于 2010-11-11 10:38:34 | 只看该作者 �
屏和 高压我 换到 我自己的DELL 640M上是好的!
发表于 2010-11-11 10:39:36 | 只看该作者 �
谁有这款屏线的 相关图纸哦!
发表于 2010-11-11 10:42:21 | 只看该作者 �
如果是LCD的屏直接从屏供电改个EN信号算了,省得越修越麻烦啊!
发表于 2010-11-11 10:47:49 | 只看该作者 �
这个 改起来很麻烦哦!所以 跪求 DELL1400/1420的 屏线 图纸
绝对不会比你修板麻烦的。飞一根线加个电阻,找到高压条上的en连接就OK了。  发表于 2010-11-11 10:53
发表于 2010-11-11 10:48:27 | 只看该作者 �
极地下的图纸里 没有屏线的哦!
发表于 2010-11-11 10:48:28 | 只看该作者 �
先换个灯管试试
发表于 2010-11-11 10:51:49 | 只看该作者 �
灯管肯定是好的!我说了 我把这个屏 和 高压条 一起 换到别的机子上实过了!是好的
发表于 2010-11-11 10:59:03 | 只看该作者 �
我个人建议给高压条EN飞线吧。这样简单。如果是想研究这部分的话就下载图纸看看。估计不是EC控制就是显卡控制的。
发表于 2010-11-11 12:05:54 | 只看该作者 �
应该是灯管问题吧!
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-11 12:19:51 | 只看该作者 �
应该是显卡问题!因为内接屏和外接是不同一条线路的。
发表于 2010-11-11 17:33:32 | 只看该作者 �
先看看高压板的工作条件吧!
发表于 2010-11-11 17:36:52 | 只看该作者 �
多半是显卡虚了。重做一下显卡吧。
发表于 2010-11-13 12:13:26 | 只看该作者 �
现在 只有 做下BGA了 别无它法了!其他东西都测过了!都是好的!郁闷哦!
发表于 2010-11-13 13:00:50 | 只看该作者 �
独显的背光开启信号是显卡给的!不想修显卡  可以参考湖南草上飞的建议!
