楼主: 陈之勇
DELL 1400屏暗!外接正常!
发表于 2010-11-13 13:19:46 | 只看该作者 �
先查下控制信号到高压板没有,在用个灯管接到高压条上看看
发表于 2010-11-13 14:38:34 | 只看该作者 �
先测一下是不是屏或者高压的问题,要是不是的话,可以把高压的开启信号和亮度调节短接,还是不亮的话,建议换下I/O
头像被屏蔽
23#
发表于 2010-11-13 14:42:36 | 只看该作者 �
我们这里有屏线!还有DELL的所有配件!要的话可联系我!QQ467503844
发表于 2010-11-13 15:50:24 | 只看该作者 �
DELL的机子,如果是暗屏,一般就是显卡问题。
发表于 2010-11-16 16:27:15 | 只看该作者 �
谢谢大家的 热心回复!最后笔记本修好了!我直接 改了个通用高压板上去!这个问题 应该是显卡引起的!客户不愿意掏RMB我 就给他 改了高压板了!一样用的 就是 亮度没办法调节哦!再次感谢大家!
发表于 2010-11-16 16:28:42 | 只看该作者 �
换I/O啊!我有遇到过,换完不好用就改一个高压板吧
发表于 2010-11-16 16:39:30 | 只看该作者 �
改个EN信号完事,这种问题我都是懒的跑电路
发表于 2010-11-19 11:38:07 | 只看该作者 �
量一下高压的开启和亮度是否正常呢,如果都正常的话就要做显卡了
发表于 2010-11-19 11:41:29 | 只看该作者 �
测高压条的供电和使能,再测灯管,看看是不是高压条或灯管的问题先再说~~
发表于 2010-11-20 23:33:49 | 只看该作者 �
显卡 显示正常的话 还是飞根线吧
发表于 2010-11-21 08:57:57 | 只看该作者 �
从简单入手,先测屏,然后再高压板,最后显卡
发表于 2010-11-21 11:47:29 | 只看该作者 �
      这个问题应该不难啊   灯管的工作条件就只有那几个 很容易的嘛
发表于 2010-11-21 11:49:39 | 只看该作者 �
这个要看高压的开启信号是EC过来,还是显卡过来的哇,这机器一般是显卡.
发表于 2010-11-21 11:52:05 | 只看该作者 �
高压条或显卡
发表于 2010-11-21 12:00:02 | 只看该作者 �
屏外接高压会不会亮屏,如果不亮是灯管问题;外接有亮,本机不亮,如果高压有VIN,改高压试试。
发表于 2010-11-21 12:01:04 | 只看该作者 �
灯管!高压板的问题
发表于 2010-11-21 12:32:25 | 只看该作者 �
显卡问题     换个就可以了
   过去碰到过的
