查看: 5410|回复: 11
华硕F81S 没有5V 有3.3V
发表于 2010-11-10 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81S   进水
现在没有5V   有3.3V,我测量到问题是TPS51020地9脚没有电压,如果把9脚翘起来不于地下的焊盘接触
T PS51020地9脚 外接3.3V电压  就可以产生5V电压,9脚和10脚没有连在一起的,有谁这款机器TPS51020的 9PIN 知道它与那些相连,或者那个芯片控制这呢
发表于 2010-11-10 18:19:36 | 只看该作者 �
查查FORCE_OFF#信号正不正常。
发表于 2010-11-10 18:36:46 | 只看该作者 �
10脚有电压吗,好像要有 SHUT-DOWN  和FORCE-OFF  这两个信号
发表于 2010-11-10 19:18:18 | 只看该作者 �
看来楼主是没有这个机器的图纸 。在论坛里找一下,下载下来研究研究。51020要工作的前提是主板上的3.3V 5V的线性稳压块先工作
发表于 2010-11-11 09:15:42 | 只看该作者 �
我看还是重点查VSUS NO这个信号吧
发表于 2010-11-11 09:35:14 | 只看该作者 �
关注
发表于 2010-11-11 15:56:00 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
谢谢,,现在这个机器现在有3.3V
就是没有5V ,我现在测得是TPS51020的第10脚有3.3  9脚没有3.3V 所以没有5V输出
9脚和10脚在别的机器是相连的 ,在这个机器上2 个 EN信号是分开的
根据华硕上电时序看,,我发现L2AA   的3脚应该是3.3V     现在是1.2V
论坛没有找到一样的图纸或者点位图,论坛里面电源管理芯片是4列都有引脚的,我手里的这个X81S 是TPS51020
发表于 2010-11-11 21:47:14 | 只看该作者 �
开启电压 被拉低  应该和 后级电路有关  可能是后面有轻微短路  保护电路是不是把 它拉低啦
发表于 2010-11-12 11:42:17 | 只看该作者 �
好像有的机子是开机前有3V没5V吧开机后才有5v吧?我也不太记得了不只到错没?
发表于 2010-11-12 13:45:30 | 只看该作者 �
先可以把9脚和10脚短接,看有没有5V,如果没有,应该是系统供电芯片不行,这个板子待机应该有3,5V的,因为根据图纸,10脚有3.3V(10脚有3.3V可以证明后级电路没有短路,因为9脚10脚是相连的),9脚应该就有3.3V ,既然满足了系统供电芯片满足供电,时钟和使能信号,应该就会有3,5V电压出。
我也是这样认为,LZ说短接就有5V了,那干脆飞过3.3V给9脚算了  发表于 2010-11-12 13:58
发表于 2010-11-12 13:59:40 | 只看该作者 �
回复 金剑电脑手机 的帖子
F81S中的TPS51020  9和10脚  在实际板子上 不是相连在一起的,各子有各自相连的地方
发表于 2010-11-13 10:40:05 | 只看该作者 �
谢谢楼上哥们们帮助   现在这个机器修复了
南桥下面空焊现在弄好了
南桥下面腐蚀了
