查看: 2464|回复: 7
X40USB不能用换南桥不触发
发表于 2010-11-10 16:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3V5V都有,南桥都取震了,就是不触发。就大家分析一下
发表于 2010-11-10 16:58:38 | 只看该作者 �
是不是南桥做短路了.原来是可以用的,现在不触发了.你就只动了南桥.那一定是南桥没做好了
发表于 2010-11-10 18:38:43 | 只看该作者 �
楼主在换南桥吧
发表于 2010-11-10 20:05:10 | 只看该作者 �
那肯定南桥吧  你原来好的啊
发表于 2010-11-10 20:09:18 | 只看该作者 �
USB不能用也不要动不动就换南桥,测供电是否正常啊,A/D线阻值是否正常再确定是否南桥坏,不然搞来搞去只会扩大故障
发表于 2010-11-10 20:19:23 | 只看该作者 �
查一下开机工作条件,PWR_SW,PWR_BTN,SUSPG,RSM_RST,确认没有做掉件的话,就应该是南桥了
发表于 2010-12-2 16:43:06 | 只看该作者 �
换了三个还是老故障,现在换板了
发表于 2010-12-2 16:45:44 | 只看该作者 �
取下南桥了,就查开机线路啊
