查看: 1553|回复: 7
杂牌775主板
发表于 2010-11-10 16:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板供电正常,有时钟,没有复位,给点思路
发表于 2010-11-10 16:46:37 | 只看该作者 �
如果你能测出全板供电正常。你就应该能修复位电路了
发表于 2010-11-10 16:48:35 | 只看该作者 �
多数没复位的板,或多或少供电不太正常,时钟不正常的遇到的少!再仔细查查供电吧!
发表于 2010-11-10 17:12:51 | 只看该作者 �
供电正常,没有复位,正常情况我都是换IO的
发表于 2010-11-10 17:49:43 | 只看该作者 �
求助的帖子最好写出主板型号,对于有通病的好解决。
发表于 2010-11-10 18:02:13 | 只看该作者 �
供电正常,没有复位, 查看北桥,一般是I/O
发表于 2010-11-10 23:37:38 | 只看该作者 �
查两个PG正常就拆网卡换IO先吧,如果是NV有板BIOS也会引起无复位无PG。
发表于 2010-11-11 12:52:40 | 只看该作者 �
南桥的供电1.0V正常不
