查看: 10368|回复: 20
梅婕主板诊断卡 跑25
发表于 2010-11-10 15:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位兄弟知道这问题的,请帮下忙,一块梅婕的主板 鼓掌开始是不显示 诊断卡 跑25  内存不过,然后 取下CMOS电池后 放电 过会 就能过内存 能显示 可是认不到硬盘 改动BIOS设置 保存 又恢复到不显示状态 依然是25  请问是什么原因造成的啊 在线等  急!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改了标题。
发表于 2010-11-10 15:32:48 | 只看该作者 �
建议LZ, 刷下BIOSS。
发表于 2010-11-10 16:07:51 | 只看该作者 �
你接的是什么接口的硬盘,如果是SATA接口的,BIOS里面默认是关的,你要开下
发表于 2010-11-10 17:57:36 | 只看该作者 �
3楼的大哥,在哪里开啊?
发表于 2010-11-10 20:55:09 | 只看该作者 �
25有时候是显卡不行
发表于 2010-11-10 23:26:32 | 只看该作者 �
回复 韶关老胡 的帖子
你先确定电池到跳线的电压高于2.5V  认不到硬盘打IDE或者SATA到南桥间的对地阻值
发表于 2010-11-10 23:33:46 | 只看该作者 �
CPU坏网卡不良也会引起保存BIOS后档25的
发表于 2010-11-10 23:43:44 | 只看该作者 �
换个CPU试试``刷过BIOS了没呀楼主``
发表于 2010-11-11 00:50:02 | 只看该作者 �
25貌似档显卡
发表于 2010-11-11 08:23:14 | 只看该作者 �
25确实不应该是内存的。好多主板不存电,不是电池没有电,而是电池座接触不好,简单的方法是电池装好以后,黑表笔接主板接口金属地,红表笔轻轻碰触电池表面,然后红表笔轻微移动和滑动,看电压是不是正常的,如果电压很低或者不稳,就用砂纸打磨电池座的触点。这个问题很常见。有好多主板换电池还不记忆就是这个问题。
发表于 2010-12-9 15:14:01 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有,我今天也遇到个这样的板
发表于 2010-12-9 16:17:13 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2010-12-9 16:39:16 | 只看该作者 �
应该不是内存的问题,不能保存BIOS,看电池座接触怎么样?
发表于 2010-12-9 18:11:04 | 只看该作者 �
25 应该是显卡
发表于 2010-12-9 19:01:35 | 只看该作者 �
这年头,怪事怪人不断,不知道别误导人。25代表CPU已经过了,接下来就是总线  BIOS 内存 显卡是在CPU开机前确定好的
发表于 2010-12-9 19:40:55 | 只看该作者 �
先换内存试试,再放电几次,主修内存
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-9 20:48:57 | 只看该作者 �
慢慢修,按思路来!
发表于 2010-12-9 20:50:55 | 只看该作者 �
楼主是梅捷什么型号的板啊?
发表于 2010-12-9 21:10:37 | 只看该作者 �
25内存应该也过了,你刷个BIOS试下,再就是COMS电路看下
发表于 2010-12-9 21:36:31 | 只看该作者 �
应该是过要显卡了,,
