查看: 1849|回复: 9
NEC VY80M 待机时电流接近1A,且北桥烫手,3V,5V正常,是什么原因?
发表于 2010-11-10 11:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC VY80M 待机时电流接近1A,且北桥烫手,3V,5V正常,是什么原因?待机时北桥会工作吗?
发表于 2010-11-10 11:58:41 | 只看该作者 �
还真没见过待机时北桥就工作的
发表于 2010-11-10 12:03:14 | 只看该作者 �
肯定是有短路咯,北桥不参与待机的,发烫肯定是有问题。
发表于 2010-11-10 12:05:34 | 只看该作者 �
你这种情况一般都是后级有短路,仔细查一下吧
发表于 2010-11-10 12:59:33 | 只看该作者 �
突然北桥正常了,开关键有3。3V电压,待机电流0。06A,按开关后电流变为0。07A,松开后又回到0。07A,变成不开机了,是什么问题?
发表于 2010-11-10 13:01:02 | 只看该作者 �
突然北桥正常了,开关键有3。3V电压,待机电流0。06A,按开关后电流变为0。07A,松开后又回到0。06A,变成不开机了,是什么问题?
发表于 2010-11-10 13:41:50 | 只看该作者 �
后级短了  触发后保护了
发表于 2010-11-11 12:09:31 | 只看该作者 �
ADP3205 供电脚22脚电压只有1。03V,怀疑北桥烫手是因为少电压引起。机器没图纸,跑线太麻烦了。谁有图纸?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-11 12:17:31 | 只看该作者 �
烫和热是不一样的哦!没开机那肯定是有短路!
发表于 2010-11-11 12:20:52 | 只看该作者 �
这种机电容很容易出问题!
