查看: 1640|回复: 11
神舟承运M725S掉电
发表于 2010-11-9 21:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池可以正常开机使用,但插上电源过几秒钟就掉电了,再按开关又是几秒就掉电,拔掉电池开机也是,会是隔离部分的问题吗,高手指点一下是哪里问题
发表于 2010-11-9 21:59:34 | 只看该作者 �
查下供电切换电路是不是有问题
发表于 2010-11-9 22:00:50 | 只看该作者 �
哪位有这机的图纸
发表于 2010-11-9 22:28:18 | 只看该作者 �
CPU 供电以及种路供电的PG信号
发表于 2010-11-9 22:47:51 | 只看该作者 �
查给电池充电的MOS管是否击穿了。
发表于 2010-11-10 10:01:29 | 只看该作者 �
不开机时可以充电的,就是按开机后几秒掉电
发表于 2010-11-10 11:10:49 | 只看该作者 �
估计有元器件性能不良
发表于 2010-11-10 11:52:21 | 只看该作者 �
你看看是不是电源口虚焊了吧 神舟的笔记本可是爱坏那个玩意的
发表于 2010-11-10 22:04:09 | 只看该作者 �
待机3V 5V都正常,只是用电源开机时测CPU电压1.32V,而用电池开机测得1.05V,是CPU电压不正常导致保护吗?没有图纸不好找电路
发表于 2010-11-10 22:12:42 | 只看该作者 �
你看那个供电板是不是有问题
找我要图纸
发表于 2010-11-11 17:28:18 | 只看该作者 �
哪位有这机的图纸
发表于 2010-11-11 18:07:36 | 只看该作者 �
拔掉内存就不掉电了,CPU散热那里本来有三个脚螺丝固定的,先前客户不会拆,把CPU散热那里的一个脚搞断了,然后他自己用硅胶粘住那个脚,我想会不会是因为用电池开机CPU电压低,所以没有保护掉电,而用电源开机CPU电压高,热量大,而CPU那里又接触不好,所以保护掉电了,隔时间长了再用电源开机可以用2分钟左右掉电,然后时间越来越短就掉电了,哪位高手帮分析一下?
