查看: 7701|回复: 55
[笔记本]
宏基3684不开机维修一例。
发表于 2010-11-9 20:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
宏基
版号:ZR1
触发电流上到0.9几,不开机。
初步判断:内存不过。更换内存依旧。
用内存假负载打数据线和地址线阻值正常。
测内存电压:SPD 3.3V
VDD:1.8V
VREF:0V
找到问题,VREF没出来、正常应该为0.9V
看图纸找到,该电压是由PU2转换出来的。
测量PU2的工作条件,2脚3.3V ,3脚8脚0.9V ,5.
6
。 7 脚1.8V,
4脚没电压输出。
怀疑PU2坏,就更换一个。故障依旧,电压还没出来。
又想,既然条件都满足了,PU2又没有坏、应该有电压出来才对呀、
拿起万能表再测试,4脚对地打阻值。一个惊人的发现、对地阻值只有2欧。
判断未后面有短路。
再继续看图纸
发现+0.9VSUS后面挂着电容PC26,PC94,PC96,PC81,PC11.
一个一个拆开。还是没有找到短路的原因
继续看图纸
这电压另外一路到PQ20
拆下PQ20测量,没有被击穿。后又装上去、
再继续看图纸,发现+0,9vsus这电压直接到北桥。
所有去到得地方我的一一排除了。现在最后就剩下北桥了。
最终判断北桥坏了。不再犹豫,直接上BGA拆桥、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
北桥拆下来后,再把PU2的第四脚对地打阻值,发现没有短路了。
最后宣判北桥坏了。
跟换北桥后,再上电测量、
发现PU2的第二脚电压只有0.5v,不正常,0,9v的电压被拉低到0.5了。
再看图纸测量。最后锁定在PQ20这里。
猜测是它将电压拉低了。直接拆开,再加电。果然不出所料,就是PQ20拉低了。
更换就正常开机显示了。一台机器就完成了。
由于小弟技术欠佳,有哪里说的不得体的地方请大家提出
zr1 Acer AS3680 5570 5570z 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 22)
参与人数 9下载分 +119 威望 +1 原创币 +1 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 6
陈仁 + 2
轻轻的情趣 + 2 思路很明晰啊
月饼 + 30 小错误。不加威望了
yzz163 + 60 + 1 原创内容
wanggaofeng999 + 3 好样的,学习了
a214756965 + 6 思路不错,学习了··
ptmanager + 1 推送首页加原创币
耳朵瞎了 + 10 原创内容
本文由 会员196084 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-9 21:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PU2 4脚既然只有2欧,相当于直接短路,一个一个拆相关的元器件未免太麻烦了吧,如果去的地方多那要浪费多少时间啊,上电烧不就出来了
发表于 2010-11-9 21:12:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
烧有的时候不一定有效果 像这么低的电压 烧不好会将很多无关的原件烧坏 导致问题扩大啊
发表于 2010-11-9 22:13:43 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
请问数据线和地址线阻值正常。是几多
发表于 2010-11-9 23:44:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不错,有个疑问,当四脚短的时候电压被拉到零,二脚为什么不保护呢?
发表于 2010-11-9 23:57:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主果然很谦虚。我学习维修有一年了。刚好明白你这些简单电路
发表于 2010-11-10 13:49:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可不可以用烧鸡打法直接在0.9的位置上加个电压上去 呢?
发表于 2010-11-10 13:51:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2010-11-10 14:10:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
嗯,上电烧是一个不错的方法!
发表于 2010-11-10 14:56:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 若风 的帖子
电压这么小如果用电去烧效果不是很明显。再说电烧有一定的风险。
所以就用了排除法,到的地方不多,排除页不难
发表于 2010-11-10 16:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
广州忆修科技 发表于 2010-11-9 21:04
PU2 4脚既然只有2欧,相当于直接短路,一个一个拆相关的元器件未免太麻烦了吧,如果去的地方多那要浪费多少 ...
同问 碰到这种情况 能不能通过电压直接烧出来
一个一个拆 太麻烦了
发表于 2010-11-10 18:17:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错了,,原来内存假负载还有一个VREF电压为0.9发的,,平时我怎么没留言到,.
发表于 2010-11-10 20:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 michaelzzl 的帖子
只要是阻值对地在10欧以下,我都是用烧鸡大法解决,当然电压要一点一点加,看电流上到1A左右开始摸主板有无发烫的地方,一般元器件短路都会发烫的
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2010-11-10 20:04:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不知道 怎么搞的 没有看懂了  看来水性还是不行呀  问一下怎么测 plc rst 呀
发表于 2010-11-10 21:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主犯了个小错误。走了弯路。那就是一开始不应该拆PQ20
假如PQ20坏。也不会只有2欧姆哦。因为那里有个22欧姆的电阻~~
能看懂吧。
发表于 2010-11-10 22:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼的点评很到位,看电路图就怕走这样的弯路
发表于 2010-11-10 22:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又长了经验,高手毕竟之路
发表于 2010-11-10 23:16:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵。。。。长知识了。。
发表于 2010-11-10 23:25:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 月饼 的帖子
是的,可能当是冲动了。多谢指教,以后我会注意的了
发表于 2010-11-11 00:36:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主能不能解释下那个0。9V到底是什么电压啊
内存的基准吧···  发表于 2010-11-12 14:10
