查看: 2415|回复: 13
杂牌主板不开机
发表于 2010-11-9 18:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了个主机  1G内存 320g硬盘 CPU 和主板是一体的,开机检测卡显示C1之后重启,显示C1侯直接到E0,不上内存也是一样显示C1——E0,内存供电1.93 插槽标示1.8v,请教高手指点是什么原因?
发表于 2010-11-9 18:28:41 | 只看该作者 �
现在应该是不过内存 先换掉内存 清理下插槽 测内存的119 120脚电压 238电压应该都是3.3V 吹下排阻 还有测下内存时钟
发表于 2010-11-9 20:27:40 | 只看该作者 �
{:4_83:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-9 20:37:54 | 只看该作者 �
代换内存先,然后测总线。时钟信号
发表于 2010-11-9 20:41:25 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
凌寒 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-9 21:22:07 | 只看该作者 �
上个喇叭听一下有不报警一般都是内存的数据线不良换内存或加焊桥。
发表于 2010-11-9 21:25:24 | 只看该作者 �
可以刷一下BIOS试试
发表于 2010-11-9 22:24:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下
发表于 2010-11-9 23:01:26 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。这个没抓到内存。2根系统总线很重要。查下
发表于 2010-11-10 16:10:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2010-11-10 16:46:30 | 只看该作者 �
看看有没有断线,然后再刷下BIOS
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-10 17:08:10 | 只看该作者 �
直接刷下BIOS,,因为电压正常,反复重启一般是BIOS问题!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-10 17:09:18 | 只看该作者 �
前提是在换内存,清理内存槽后!
发表于 2010-11-22 08:26:04 | 只看该作者 �
压一下北桥、内存对地打阻值。
