查看: 1933|回复: 6
求助:联想E280L重启问题
发表于 2008-1-22 18:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想昭阳E280L笔记本电脑,一动屏幕电脑就重新启动,不知道各位兄弟有没有碰到这样的情况过,一般是什么问题
发表于 2008-1-22 20:57:59 | 只看该作者 �
排除安装问题后 可以检查CPU供电  先最小化系统 在慢慢装着看
发表于 2008-1-24 01:59:42 | 只看该作者 �
修过一个E280s的,重做的北桥,你可以试试
发表于 2008-1-24 09:41:00 | 只看该作者 �
软件搞好后 还是老样子的话 先测下北桥和CPU供电
发表于 2008-1-24 21:11:18 | 只看该作者 �
一动屏幕,就会重启,估计是主板上有某个芯片虚焊.建议重点查查.
发表于 2008-1-25 10:22:00 | 只看该作者 �
一动屏幕电脑就重新启动,肯定是虚焊问题...
发表于 2008-1-25 11:30:25 | 只看该作者 �
看看机子有没有没装好:看看是不是有线没包好。再看看是不是主板有芯片脱焊的她方。
