查看: 3287|回复: 6
求助高手ATX开关电源原理图的问题?
发表于 2010-11-9 12:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
反馈电流通过R06、R003、Q03的b、e极等效电阻对电容C02充电,随着C02充电电压增加,流经Q03的b极电流逐渐减小,使③~④反馈绕组上的感到电动势开始下降,最终使T3③~④反馈绕组感到电动势反相(上负下正),并与C02电压叠加后送往Q03的b极,使b极电位变负,此时开关管Q03因b极无启动电流而迅速截止。
红色字体的部分不太明白,有没有高手给解答一下。还有什么是b、e极等效电阻呀。
发表于 2010-11-10 16:06:02 | 只看该作者 �
我还在学习中,感觉难啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-10 16:29:55 | 只看该作者 �
R06、R003是电阻的符号,Q03是三极管或开关管;b、e极等效电阻就是三极管在导通时的发射结内阻!
发表于 2010-11-10 17:17:37 | 只看该作者 �
遇到的问题同样不明白,顶一个,希望有一个正解
发表于 2010-11-10 17:19:22 | 只看该作者 �
我只知道Q03是副电源的开关管,
发表于 2010-11-11 13:46:01 | 只看该作者 �
b、e极等效电阻就是三极管发射结阻抗,有分直流和交流阻抗,跟Ib大小有关,Ib越大,阻抗越小,可以从Ib和Vbe特性图算出来,或用公式估算
发表于 2010-11-11 14:27:25 | 只看该作者 �
三级管b,e极等效电阻.楼上正解,在这句话里你当b,e之间是个电阻。
