查看: 2668|回复: 7
a点的电压多少 有没有人可以帮我算一下
发表于 2010-11-8 20:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个帖子发过了  但我还想要问一下哪本书有交怎么算的
   数字  模拟都没教   本人是自学的   所以对于有些简单的
    东西不是很懂!!!  这是要算一下运放器 需要的
建议楼主去看一看初中的物理  发表于 2010-11-8 21:45
发表于 2010-11-8 22:52:19 | 只看该作者 �
10/11*10自己算下吧
发表于 2010-11-9 10:00:10 | 只看该作者 �
二楼说的不对吧,A点的电压应该是1K的消耗的,应该是这样算的:10V/(10K+1K)*1=0.9V
发表于 2010-11-9 10:01:18 | 只看该作者 �
用IPOD算的
发表于 2010-11-9 10:44:03 | 只看该作者 �
回复 gongwenqing132 的帖子
10-(10/11000)X10000=0.9v
闭合环路电压代数和等于0。电流流过电阻就有一个电势降,降多少就是电流乘以电阻。
发表于 2010-11-9 16:39:10 | 只看该作者 �
实在不行这么简单的电路你接一个,亲自用表测一下,增加印象。
发表于 2010-11-9 22:12:21 | 只看该作者 �
F10-(10/11000)X10000=0.9v
发表于 2010-11-11 12:39:07 | 只看该作者 �
自己测量一下就知道怎么算了。
