查看: 3554|回复: 9
开机蓝屏,USB不能用,请教各位高手这是南桥坏了吗?
发表于 2010-11-8 19:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问高手,我今天修到一台机,开机蓝屏,USB不能用,听说在坏之前USB可以用。请教各位高手这是南桥坏了吗?
发表于 2010-11-8 19:25:05 | 只看该作者 �
代码是什么?
发表于 2010-11-8 19:52:11 | 只看该作者 �
可能性不小
发表于 2010-11-8 20:06:15 | 只看该作者 �
先做系统 再考虑南桥
发表于 2010-11-8 20:39:59 | 只看该作者 �
如果是这样。 你可以先修USB 不动这个故障。 修好这个故障。估计蓝屏也就好了。先简单后复杂。
发表于 2010-11-8 21:08:48 | 只看该作者 �
48M时钟没有没到南桥呢
发表于 2010-11-8 21:19:13 | 只看该作者 �
先做个系统试试
发表于 2010-11-8 21:42:05 | 只看该作者 �
如果是一个口不能用就换掉这个,都不能用南桥的可能性就很大了。
发表于 2010-11-15 12:05:02 | 只看该作者 �
谢谢各位高手,照你们说 的,应该就是南桥了。应为USB全无用,系统也无法装
发表于 2010-11-15 12:10:49 | 只看该作者 �
前几天我遇到一台,USB被禁用了,所以所有的USB接口都不能用。
