查看: 6013|回复: 12
如何判断本本中BIOS芯片或程序的好坏?
发表于 2008-1-21 20:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本中的BIOS工作条件是什么?怎样才能判断本本中的BIOS芯片或BIOS程序是好是坏?希望高手们能详细回答下
发表于 2008-1-21 21:50:06 | 只看该作者 �
我是这么认为:如果Debug卡走FF,打LPC Frame总线有稳定的波形。就认为BIOS程序有问题。有更好见解的可以与大家分享。
发表于 2008-1-21 21:53:37 | 只看该作者 �
有些机器我不是很清楚,有些机器我只要看待机正常,然后就是看电流跳变,如果感觉跳变很大还是没有反应就刷下BIOS,也不确定是否是BIOS的事
发表于 2008-1-22 11:43:55 | 只看该作者 �
回复 #2 无边思绪 的帖子
本本中BIOS芯片的工作条件是什么呢?是不是跟台式机一样?只要有VCC和CS就可以工作了?请指教`
发表于 2008-1-22 21:15:32 | 只看该作者 �
除封装有些不同,其它都是差不多。。。。。。。。。
发表于 2008-1-22 23:11:47 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2008-1-24 21:56:09 | 只看该作者 �
学习个屁!我发现你到处灌水! 有没有高手认真的回答一下?说下本本BIOS的工作条件?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 不遵守版规
发表于 2008-1-25 09:36:39 | 只看该作者 �
回复 #7 维修界老鸟 的帖子
我觉得你的话有不妥,什么叫“有没有高手认真的回答一下”难道LS的没有认真的对你的问题进行解答吗?还是你认为答案不能让你如意便认为别人在敷衍你,
你自己都说“是不是只要想台式机一样”,那别人就认为你了解了台式机的,然后才说出“除封装有些不同,其它都是差不多。。。。。。。。。”的答案,难道你没有理解吗?
发表于 2008-1-25 14:36:52 | 只看该作者 �
林子大了什么鸟都有,楼上说的有道理
发表于 2008-1-25 15:03:03 | 只看该作者 �
楼主言重了吧,别这样,不利于论谈的和谐气氛!
发表于 2008-1-26 15:25:01 | 只看该作者 �
老鸟的火气真够大哦,觉得回答的不满意还看见有混分的就是一顿臭骂.呵呵.
我是这么认为的:修机器是靠经验积累的,不是什么全部靠问.不然始终处于一个阶段无法提升,通过师傅提点自己在慢慢琢磨最后举一反三.
发表于 2008-3-20 10:35:35 | 只看该作者 �
学而不思则罔,思而不学则殆,多练多想,有志者事竟成。于大家共勉。
发表于 2008-3-20 11:07:50 | 只看该作者 �
那大家是回答楼主的问题好呢,还是来讨论他们谁对谁错好呢?
