查看: 3183|回复: 12
佳能A590充电慢
发表于 2010-11-8 17:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的佳能,好好的在别的相机里可以使用的电池,在我的相机里就提示电池电力低需要更换电池。打开电池盖板然后再盖好就不提示又可以使用了,拍完一张需要充电几十秒才可以拍第二张。就是刚刚充好电的电池也是这样,排除电池的问题。望大家提示下我修好他,自己就是干维修的,不想去相机店被宰
发表于 2010-11-8 21:38:44 | 只看该作者 �
佳能什么型号??
发表于 2010-11-9 09:59:02 | 只看该作者 �
回复 合成科技 的帖子
标题就是啊,A590啊,知道你就是搞相机的,帮忙提示下吧
发表于 2010-11-9 13:31:52 | 只看该作者 �
在外接电源接口附件,有一个六个脚的IC,IC连接有两个电阻,其中一个变值了,原值250欧,你这情况大概变值为100欧左右,在板测量的数值,更换为250欧就行.
发表于 2010-11-10 09:16:50 | 只看该作者 �
能告诉我这个IC和这个电阻的型号或编号吗
发表于 2010-11-10 09:37:00 | 只看该作者 �
电阻好像只能变大不能变小吧
发表于 2010-11-10 15:57:40 | 只看该作者 �
我那里记得这么清晰的元件编号,呵呵,你把主板正反面图片发上来吧.我圈给你看就行.
发表于 2010-11-27 01:26:35 | 只看该作者 �
这是佳能A系烈相机设计的缺陷,网上早就有网友提供换电阻解决的方法,去搜搜吧。我的A570也同样改了。效果还算理想。
发表于 2010-11-27 09:50:14 | 只看该作者 �
回复 风的声音 的帖子
能告诉我你是怎么改的吗
发表于 2010-11-29 10:34:31 | 只看该作者 �
回复 风的声音 的帖子
谢谢你朋友,看了你的提示,在网上搜了下,资料还真不少。按照网上的提示,。我昨天成功的摘除了R2,590比570还要复杂些,本来在一个废的显卡上找到了个224的电阻,可惜个头还是太大,没有办法就放弃了。不过这样的效果也可以,至少可以使用了。在此表示感谢,希望你能看到。
发表于 2010-12-2 20:12:21 | 只看该作者 �
搜    这个:
佳能A系列相机电量误报的深层分析和解决办法
发表于 2010-12-3 09:06:23 | 只看该作者 �
我看的就是这个
受到警告 13#
发表于 2010-12-3 10:18:06 | 只看该作者 �
不懂这行。。。教我
