查看: 2453|回复: 6
主板内存的上拉电压??
发表于 2010-11-8 12:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存上的上拉压是什么东东??
发表于 2010-11-8 15:01:18 | 只看该作者 �
好象也叫负责电压吧 一代是1.25 二代0.9   主要是给数据线供电  内存槽边上有很多56 排阻  可以测到这个电压的    这是孙老师讲的
发表于 2010-11-8 15:10:52 | 只看该作者 �
是给A  D线供电的  它是内存主供电的二分之一
发表于 2010-11-8 15:42:44 | 只看该作者 �
楼上正解!内存的上拉电压时相对于主供电来说的,一般为主供电的一半
发表于 2010-11-9 07:41:46 | 只看该作者 �
{:3_52:}好像二楼说得有道理,我看看内存旁边就是好多排阻啊,不过如何测量这个上拉电压啊???
发表于 2010-11-9 07:42:44 | 只看该作者 �
那这个电压如何测量啊???
发表于 2012-5-25 10:42:30 | 只看该作者 �
学习中 ...............
