查看: 4582|回复: 7
求救:怎样恢复文件分配表???
发表于 2008-1-21 12:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救,有一个硬盘F,G,提示分配表错误,分区为FAT32分区
发表于 2008-1-21 12:59:14 | 只看该作者 �
象这样的问题可以用DISKGEN .试一下重新建立.而且不会丢失数据.这还是我看张老师的.
还有网站一打开就有WINHEX恢复分区表的视频!~~~
发表于 2008-1-21 13:36:09 | 只看该作者 �
原帖由 陈志国 于 2008-1-21 12:59 发表
DISKGEN只能恢复分区表,LZ的是文件分配表即FAT表出现问题,这样的现象要具体分析FAT表。
发表于 2008-1-21 13:45:16 | 只看该作者 �
如果只想恢复分配表,那么小俊版主上传的SPFDISK这个软件里就带这个工具.当然WINHEX也可以
发表于 2008-1-21 16:59:39 | 只看该作者 �
diskgen 这个软件挺好用的,建议可以用一下。
发表于 2008-1-21 23:04:05 | 只看该作者 �
谢谢各位,问题已经解决,我后来找了个NDD解决了问题
发表于 2008-1-21 23:04:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-24 21:12:02 | 只看该作者 �
怎么解决的楼主能详细说说吗?
到底是分区表还是分配表问题呢?
FAT32分区的文件分配表是FAT1和FAT2,你说的那个NDD没用过,向你请教。
