查看: 2285|回复: 1
旭日150D无线网卡broadcom
发表于 2010-11-8 01:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了一维二修兄的文章,自己也把买了好久的broadcom4318拿出来试一下
买了好久了,听说旭日150不好拆,所以一直放着
到网上找了百度文库中一个旭日150拆机的案子,有图,写得很详细
只是下载要收费8块多,就在线浏览了一下
多亏了这两篇帖子,才得以完成
有个问题和一维二修老兄不太一致的地方,也是引起我困惑的地方
最初没有切断7号金手指,装上驱动可以看到无线网络,就是没有信号
我误以为是软件问题,用手机试了一下,wifi有信号
于是拆了去切金手指,一个卡35元,也不想在往其它机子上用了,于是就直接切金手指了
还有一个小插曲,切完金手指后重启电脑,没有无线信号了,硬件里也看不到无线网卡
心想这下完了,切坏了
心里想,算了,卡是费了,把它拿出来扔了吧
打开后,仔细观察一下,发现网卡没装好
于是重新装好,启动打开,有信号了,成功了!
感谢迅维网!感谢各位网友!
注意:处理中有几个小问题要注意,一是要注意键盘排线别弄断了,二是网卡插进去是45度,插到底,向下按,两侧两个卡扣一定要卡好。
祝大家好运!
发表于 2010-11-8 02:51:51 | 只看该作者 �
我没灌水 今天上来一看 日的 积分都负值了
