查看: 5673|回复: 20
联想LXM-WL19AH 显示器插电源没有一点反应
发表于 2010-11-7 23:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想LXM-WL19AH显示器  插电源没有一点反应,就跟保险挂了一样,,12v  5v都有,,不知道哪里的问题,请各位高手给个维修思路,谢谢
发表于 2010-11-7 23:32:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按键板上有电压没?开关是好的不?
发表于 2010-11-7 23:37:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按键板上电压0.8,但是驱动板是好的
发表于 2010-11-7 23:38:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开关这个老师指的是???
发表于 2010-11-7 23:41:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
量开关ON\OFF 有跳变吗,
发表于 2010-11-7 23:53:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没有跳变,谢谢
发表于 2010-11-8 00:02:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
检查按键板。
发表于 2010-11-8 00:03:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按键板换了一个了,确定按键板没有问题,按键也没有问题,谢谢
发表于 2010-11-8 00:04:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动板也换了一个了,也百分之一百五确定驱动板没有问题,,,问题就在电源板上,谢谢老师们,给一个维修思路,谢谢
发表于 2010-11-8 00:12:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那就是驱动板故障了,,
发表于 2010-11-8 00:13:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动板换了,,确定驱动板没有问题了怎么还让修驱动板?》什么意思?不明白,能讲清一点吗?谢谢
发表于 2010-11-8 00:30:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
百思不得其解。。郁闷啊。。。。。。
发表于 2010-11-8 08:33:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 无法代替 的帖子
驱动板没问题,按键板没问题,按你意思就是电源板的问题了?电源板输出12v 5v还都正常,那你接上灯管,直接把5v和on off 短接起来,看看灯管亮不亮?
发表于 2010-11-8 08:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看按键版上有没有短路的开关,或看看是不是缺跟地线,我以前就修过却一根地线找了半天才搞好
发表于 2010-11-8 09:13:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
应该看一下 屏的高压板和灯管   用手电筒找一下看看液晶屏是不是有点微亮  需要注意很仔细的才能看到哦  如果能那就是高压和灯管有问题
发表于 2010-11-8 12:20:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
这毛病真怪了,驱动没问题,按键没有问题,电源电压也正常,真是怪了。
发表于 2010-11-8 23:14:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个板子为什么我说驱动板没有问题,还说的那么的肯定,因为我换了一个电源OK了,这个显示器,显示器是OK了,但是不知道是电源什么地方出了问题,两个板子测了一遍,都没有测出来问题,对比测都没有测到哪里的问题,
发表于 2010-11-26 10:26:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意18楼的,要接上负载再量下输出电压。我有块板子也是带不动负载,不过指示灯还是有的啊。
发表于 2010-11-27 09:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先测灯管是不是OK的 啊 一般灯管挂了也说不准啊
发表于 2010-11-27 12:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
搂主自己知道问题就在电源板上,你早说呀,你接上驱动板就可能没+5V 的稳定电压了.不好量量看的啊,要量在驱动板上有无5V,说不定排线内部断了呢.
