查看: 7816|回复: 4
用MHDD扫硬盘发现少量绿块,还能继续正常使用?
发表于 2010-11-7 19:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手中还有几个40G 并口的硬盘,最近想给装上机给利用起来。
用MHDD全盘扫描了一下,几个盘有不同程度的绿块存在(发现)。少则4-5个,多则20来个,没有棕块或是红块。于是用MHDD的Erase的擦除功能(没有从开头擦,因为有几个盘从开头擦就玩完了),我最初我认为MHDD的Erase功能相当于低格,但是发现有些盘你反复擦几次,那绿块还是在那里;而有些盘擦了,绿块会少;运气好的绿块不见了。
在F4的扫描功能中,已将“Remap”功能开启,也尝试过将“Loop the test/repair”功能开启,但始终没有好的结果。
现在MHDD给我的感觉是,只能作为硬盘的一种检测工具使用,并没有有多大的修复能力。
那么高手有没有其它的办法,可以用MHDD将绿块彻底的清除掉吗?
小弟没有PC3000,实在没有办法。试过效率源,全盘扫了,根本没提示发现坏道。
发表于 2010-11-7 20:23:21 | 只看该作者 �
可以正常使用,用MHDD笃掉吧
发表于 2010-11-7 20:35:59 | 只看该作者 �
少量的绿块没有关系,可以使用
发表于 2010-11-8 10:34:56 | 只看该作者 �
有点绿块更健康!~其实绿几块没什么大碍的,如果不是商业级应用
发表于 2010-11-8 11:42:23 | 只看该作者 �
这已经不算少量绿块了吧,做sf吧
