查看: 2196|回复: 11
HP ZE2000 加电掉 或者不加电 不知道怎么搞
发表于 2010-11-7 19:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测量  发现CPU供电短路 然后测出是下管短路 然后换一个下管 不短路了  但是还是不加电 再之后就用手摸经侦 有时候就可以开机 检测卡跑码正常  换个经侦试试 还是不行 还是有时候不行 有时候行 后来用手压 97551 就行 然后加焊 97551 和BIOS芯片还是不行 又测到了CPU供电 下管又坏了 换上还是不行   就是有时候能加有时候加电掉  这机器除了待机3 5 电压 还有别的吗  不清楚了
发表于 2010-11-7 19:29:27 | 只看该作者 �
有个S5 ON  是不是待机就发出的控制信号啊
发表于 2010-11-7 20:06:21 | 只看该作者 �
触摸晶振开机一般是南桥受潮或性能不良再或者谐振电容性能不良
发表于 2010-11-7 20:10:55 | 只看该作者 �
现在不是摸它 就好使啊  不行了  咋的都不好使了   怎么烧了两次下管呢   再就是这个开机时序谁能告诉下
发表于 2010-11-7 20:31:57 | 只看该作者 �
把那个下管连同上管和供电芯片一起换了吧
发表于 2010-11-7 20:44:13 | 只看该作者 �
现在是不加电  或者加电掉电
发表于 2010-11-7 20:59:49 | 只看该作者 �
回复 林凤龙 的帖子
S5—ON是和DNBSWON#一块发出的,不是待机时发出的
发表于 2010-11-7 21:09:39 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
啊     谢谢      你那有97551 的上电时序吗        不知道这是什么时序啊
发表于 2010-11-7 21:31:00 | 只看该作者 �
把上管换了,这种情况是上管性能不良造成的。要好了说一声,大家共同学习。
发表于 2010-11-7 21:49:21 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
明天我就换一下 看看          现在是不加电   要不就是  加电瞬间就掉电了
发表于 2010-11-7 22:29:26 | 只看该作者 �
建议你换个南桥看看手摸金针就开机一般是侨内部偏频
发表于 2010-11-8 19:16:16 | 只看该作者 �
没啥问题  就是CPU供电 我把供电的MOS都换了 还有加焊了 1544CPU供电芯片   为什么不加电呢 就是因为 把主板放在桌子上面的时候  压到了休眠开关 所以不能加电  哈哈
加电掉 应该就是CPU供电电路问题    这机器让我修复杂了   下次要注意休眠开关啊
