- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-11
- 精华
一个单位客户拿来两台HP6910P的本,故障现象电源不开机,不能充电,电池使用正常。据客户说是同一个电源烧的。听客户讲完,告诉他可能不太好修,需要留下。老客户,啥也没说,没问题!等客户走了,开拆。第一次修6910P的机器,一通拆呀,不好拆!费了好大劲,终于把板子取出。目测没发现有烧的痕迹。找图!还好,基地有图,下载,查!
此机器是大头圆心带针的那种电源,
量电源口的5脚ADP_SIGNAL只有0.3V,PQ3的输出没有电压,第一个隔离保护就起作用了,所以先找电源口的电源识别信号到哪。
看图是直接到Lm3939了
PU25 LM393的8PIn18.5V,2,3PIn没电压,直接更换。接电源,灯闪了几闪,感觉好了,接屏显示正常。装机(装机也费了劲了)测试,充电,一切正常!第2台就好多了,因为知道了Pu25 的位置,只拆了键盘,找了一个LM393装上就OK了。
