查看: 3446|回复: 28
板号为8258D的主板不认硬盘
发表于 2010-11-7 14:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V 5V 地线都正常,为什么硬盘还不不转啊,
发表于 2010-11-7 14:50:28 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
供电都正常啊,3V 5V 地线都正常啊,2组数据是通过4个电容耦合到南桥的,南桥我换过为什么还是不转啊
发表于 2010-11-7 14:55:54 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
4个电容是3900PF的哟,不好找呀
发表于 2010-11-7 15:10:22 | 只看该作者 �
串口板都会有电容连的了,应该很多吧
发表于 2010-11-7 15:13:54 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
换了还是一样,为什么硬盘不转呀,应该说没有数据信号硬盘还是要转撒
发表于 2010-11-7 16:14:31 | 只看该作者 �
请高手解答,
发表于 2010-11-7 16:22:28 | 只看该作者 �
首先先查一下p3 的3.3V供电及P9的5V供电正不正常,还有打一下S2 s3 及s5 s6的阻值正不正常,看这两组数据发送与接收的线与南桥有没有正常连接中间有没有断线,要是不正常的话,排除中间的元器件一般都是南桥的问题,个人是这么理解的
发表于 2010-11-7 17:37:04 | 只看该作者 �
看板子断线了没 ?
      仔细观察下·····
发表于 2010-11-7 17:41:26 | 只看该作者 �
回复 松钰小南方 的帖子
到南桥都是通的,这些条件都满足呢
发表于 2010-11-7 21:00:24 | 只看该作者 �
换硬盘了没有
发表于 2010-11-7 21:00:43 | 只看该作者 �
换硬盘了没有
发表于 2010-11-8 09:11:21 | 只看该作者 �
肯定都换了撒,在线等高手解答
发表于 2010-11-8 10:06:26 | 只看该作者 �
曾经也碰到过一台神舟的机器,拿来是硬盘时认时不认,换过南桥好过一段时间。没几天返修。在换南桥,怎么换都不行了。
发表于 2010-11-8 11:28:09 | 只看该作者 �
如果是硬盘不转,应该是供电不良,楼主测得3V 5V正常的话,应该在插上硬盘之后,带负载再测量一次,看电压是不是被拉低了。可能是转换SATA5V的L733虚焊或者滤波电容损坏。
供电正常后考虑接口还有南桥的SATA时钟,
发表于 2010-11-8 11:31:58 | 只看该作者 �
先确定硬盘是否好的
发表于 2010-11-8 12:31:38 | 只看该作者 �
回复 墨星 的帖子
时钟芯片的SATA的时钟没有到南桥是通的,但是时钟没有输出样,是时钟芯片坏了吗
发表于 2010-11-8 21:55:46 | 只看该作者 �
回复 龚永海 的帖子
查时钟IC的VCC和VDD有无缺少或偏低,更换时钟IC!
发表于 2010-11-8 22:03:48 | 只看该作者 �
这个没遇到过,也学习学习
发表于 2010-11-9 12:42:20 | 只看该作者 �
更换南桥吧?
发表于 2010-11-9 13:19:05 | 只看该作者 �
回复 浩海科技(东莞) 的帖子
换了2个南桥,故障依旧,
