查看: 5592|回复: 26
HKC 775F显示器行幅宽 调整没有反应 有图
发表于 2010-11-7 13:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC 775F显示器行幅宽 调整水平大小屏幕没有反应 工厂模式也是没反应  求解 上图 分辨率1024x768 75HZ
发表于 2010-11-7 13:59:38 | 只看该作者 �
crt  空焊多 焊一下里边的几个管子就好了 我也不知具体是什么管子  你自己看哈在说
发表于 2010-11-7 14:01:56 | 只看该作者 �
应该是行调节电路虚焊了     补焊看看
发表于 2010-11-7 14:10:31 | 只看该作者 �
补焊没效果啊 求解啊
发表于 2010-11-7 16:32:10 | 只看该作者 �
IRF 630 行幅调整管是否正常。检查正常后。查该管控制电压。电阻。
发表于 2010-11-7 16:38:21 | 只看该作者 �
1、看看行宽控制管击穿没有。
2、下阻逆二极管击穿没有。
如果没有坏请沿行宽管的B极检查其控制电路。
发表于 2010-11-7 19:17:36 | 只看该作者 �
有屏显表明CPU发出信号了,应检查行幅调整驱动电路。
发表于 2010-11-7 22:00:58 | 只看该作者 �
仔细找找看,有没有虚焊的,在行管附近!
发表于 2010-11-7 22:39:21 | 只看该作者 �
hkc  TIP122 爱开焊。仔细检查,看看他阻值正常吗  把量的电压报上来
发表于 2010-11-7 22:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-8 11:00:06 | 只看该作者 �
行电路的问题。。
发表于 2010-11-8 11:57:54 | 只看该作者 �
就是行电路问题,最好直接换行蕊片试试!!!
发表于 2010-11-8 14:34:30 | 只看该作者 �
换阻逆二极管,是行幅不可调赛
发表于 2010-11-9 14:28:12 | 只看该作者 �
回复 海上权威 的帖子
TIP122击穿啦 换拉个好的还是一样啊
发表于 2010-11-9 14:38:05 | 只看该作者 �
122,好常时间没有修过了
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-11 13:01:24 | 只看该作者 �
再查下TIP122周围 用绝缘东西敲板几下试试
发表于 2010-11-12 10:27:39 | 只看该作者 �
回复 cd124415403 的帖子
是害怕虚焊吗?
发表于 2010-11-12 10:40:31 | 只看该作者 �
回复 fanbenxin888 的帖子
你害怕虚焊??
发表于 2010-11-12 10:57:14 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
不是我害怕虚焊 全面都焊过啦 还是一样 一点变化都没有啊 按键调整也有屏幕也有数字跳动就是画面没有变化啊
发表于 2010-11-12 13:32:45 | 只看该作者 �
回复 fanbenxin888 的帖子
上面该说的都说过了,如果还不能搞定,除了送修,好像没有什么更好的办法了
