查看: 7978|回复: 43
怎么看主版是有铅还是无铅
发表于 2010-11-7 11:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最好容易看明白的 是看芯片 还是什么    上BGA 都不知道有铅无铅 郁闷  有铅的用无铅的会怎么样
发表于 2010-11-7 11:16:41 | 只看该作者 �
芯片上都标有字母,有铅和无铅都有区别
发表于 2010-11-7 11:30:46 | 只看该作者 �
上楼 说的上面标的有 是标的什么字样 又又什么区别
发表于 2010-11-7 12:21:58 | 只看该作者 �
这个貌似只有靠经验吧  怎么区分 偶说不清楚····
发表于 2010-11-7 13:27:59 | 只看该作者 �
举例 intel的桥有铅的前缀FW,无铅的NH。NVIDIA的桥,无铅的会在型号中有一个N的字母,有铅的没有,如NF-6100-405有铅的,NF-410-N-A3这就是无铅的。
一把无铅的熔点高些
发表于 2010-11-7 16:25:07 | 只看该作者 �
哦 原来是这样
发表于 2010-11-7 18:20:21 | 只看该作者 �
路过,学习啦。
发表于 2010-11-7 21:59:46 | 只看该作者 �
那如果是有铅的芯片做BGA时用无铅的曲线做了,结果会怎么样呢
发表于 2010-11-8 09:37:17 | 只看该作者 �
就是做的不好贝
发表于 2010-11-9 17:48:12 | 只看该作者 �
会把芯片吹坏,损失就大了,所以无铅就是无铅,有铅就是有铅!
发表于 2010-11-9 19:46:54 | 只看该作者 �
嘿嘿,楼上说的不错,别搞错了,不然芯片就挂了
发表于 2010-11-9 21:01:47 | 只看该作者 �
无铅的颜色发暗,有铅的发亮
发表于 2010-11-9 21:18:05 | 只看该作者 �
我看这个有铅发亮 不铅发暗 这个就不错 嘿嘿
发表于 2010-11-9 21:41:23 | 只看该作者 �
学习了。。。。。、
发表于 2010-11-9 22:13:36 | 只看该作者 �
新手,进来学习一下
发表于 2010-11-9 22:14:26 | 只看该作者 �
学习中  遇到无铅的比较少 貌似清华同方的 都是无铅的
发表于 2010-11-26 15:43:50 | 只看该作者 �
这个要分清楚的,有铅的当无铅的做,那么温度过高会把芯片烤坏,而无铅的当有铅的做,那么,锡根本就没融化,怎么能焊接好?
靠外观来判断是不准确的,不过,看芯片的字母可以知道,带F的是有铅的,不带的是无铅的,当然,要是让别人做过BGA的,那基本都是有铅的,
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-26 17:03:53 | 只看该作者 �
判断无铅有铅看扭螺丝的地线就可以判断出来了呢
发表于 2010-11-26 17:59:08 | 只看该作者 �
以前都是靠经验   学习了
发表于 2010-11-26 18:55:25 | 只看该作者 �
又学了一招。
